Pealkiri: Programmeeritava intervalliga kojameeste relee? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5794)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.07.04 16:43 Tsiteeri
Kust sellist asja Audi 200-le saaks? Iseenesest ju täiesti kasulik asi, eriti meie vahvas kliimas, kus kord sajab ja siis ei saja ja siis sajab nii, et iga 30sek. järel vajuta kojameeste kangi! Siin on ta küll olemas, aga kas kellegil on äkki endal olemas ja pakkuda?
http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/elec.html#intwiper
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.07.04 12:14 Tsiteeri
Nii... Baktist (Bosch) tuli selline vastus minu pärimisele: "On võimalik osta küll, maksab 1120.-, tarneaeg 3-4 tööpäeva. Ettemaks 500.- Tellimiseks palun tulla Boschi kauplusesse pärnu mnt. 137".
Kallis kurivaim... nagu oligi karta.
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 06.07.04 14:28 Tsiteeri
Kas su auto elektriskeemi on võimalik kuskilt saada (just seda klaasipuhastajate osa)? Ehk annab ise midagi välja mõelda.
Muidu tuntud kohad vaatasin läbi:
www.diakom.ru - ei paista töötavat?!
http://www.isham-research.com/quattro/wiring/Typ44/index.html - siit ma kojameeste skeemi ei leidnud...
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 06.07.04 14:32 Tsiteeri
/me autol on selline isetehtud jublakas olemas :)
13.014 @ 170,17
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.07.04 14:36 Tsiteeri
no siis tuleb sul natist kinni võtta....
ja seda asjandust lähemalt vaadata :D
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.07.04 17:49 Tsiteeri
Ja Revalist kiri: "Uus kood 3B0 955 531 ja hind 487.- . Toimetusaeg ca. 1 nädal!"
See variant hakkab nagu juba sobima! Aga eks ma muidugi mõtlen veel, praegu vaja ülevaatus ära teha...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.07.04 06:03 Tsiteeri
Ma olen näind ästi ammusel aal et oli reostaat, mis reguleeris kojameeste kiirust.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 07.07.04 06:12 Tsiteeri
üks asi on, et saad regullida kojameeste liikumise kiirust (reostaat), teine aga intervalli, oma liigutused klaasil teeb tavalise hooga, aga mis aja tagant, see on väga hea asi.
jan-kos
postitati 07.07.04 08:11 Tsiteeri
Eelnevale täiendus, et pidasin silmas seda et kojamehed käisid nagu ikka aga reostaadi mõttel oli säetav intervall, arvata võib et siis oli ka mingi releede värk seal sees.
rax21
Auto: 2,5 4wd
postitati 08.07.04 18:25 Tsiteeri
MInd huvitaks hirmsasti see mis moodi se töötab et kuhu ühendatud jne. ehk oskad vastata.
Esialgne postitaja Kaits
13.014 @ 170,17
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.07.04 18:47 Tsiteeri
Esialgne postitaja rax21
Relee pannakse originaal kojameeste relee asemele ja töötab ta nii, et lülitad kojamehed intervalli reziimi ja kohe uuesti välja (kojamehed käivad ühe korra), siis ootad sobiva ajavahemiku (näit 30 sek.) ja lülitad kojamehed taas intervalli reziimi. Ning siis hakkavadki nad käima iga 30 sek.-i tagant korra. Ajavahemik võib olla 5-45 sek-i. Süüte välja keeramisel kustutatakse eelmine intervall ära ja kui sa uut ei programmeeri, hakkavad kojamehed intervalli reziimis tööle nagu tavaliselt (5 sek. intervalliga). Lihtne, kasulik ja mugav!
rax21
Auto: 2,5 4wd
postitati 08.07.04 18:50 Tsiteeri
nägu minu audil siis :) see on hea systeem
13.014 @ 170,17
Allar
Registreerunud 24.03.06
Auto: Mk2, Audi 100 C4
postitati 15.04.11 13:47 Tsiteeri
Andke andeks nii vana teema tõstmise pärast, aga tahtsin mainida, et VW on ka säärane relee. Ise võtsin selle Golf III küljest ning number oli tal 99.
Samuti otsisin siit taga C4 originaalkojameeste relee numbrit või asukohta ning ei leidnud. Asus ta siis rooli all, vasakult lugedes viies ning number oli tal 229.
Allar
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 05.04.12 22:03 Tsiteeri
Vabandan vana teema üles tõstmisel, kuid kus asub A6 99 a. kojameeste relee ?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 05.04.12 22:12 Tsiteeri
Rooli all....
Vorsprung durch Technik
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 21.01.17 11:36 Tsiteeri
Muudetava intervalliga relee C4 100-le
C4 100-le panin siin teemas eelnevalt mainitud Golf 3 pealt pärit relee, millel peale on suurelt ja valgelt kirjutatud 99. Relee ise on lühem kui Audil originaal oli, kuid klemmid täpselt samad, kood on 357 955 531. Audil ligi pääseb kui rooli all olev laegas eest võtta (mõnede poltidega kinni, saab keerata väikese 8 mm padruniga).
C4 A6-le peaks ka see sama relee sobima, teiste kohta ei oska kindlalt öelda (näit. B4, C3). Ilmselt kui relee klemmid täpselt samasugused on, siis toimib.
Ise ostsin romulast, aga näiteks siin tundub ka sobiv analoog olema: https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1,357%2B955%2B531/309550531191,323/relee-kojamehed-pesu-intervall-automega
Allar
postitati 25.01.17 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Siin odavam :) - http://aeromotors.ee/kataloog/search/309550531191/
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.01.17 09:17 Tsiteeri
See teema ise pärineb 2004 aastast. Tänapäeval on võimalik paigaldada ka universaalne vihmasensor hoopis :)
Link: https://goo.gl/gWUxlp
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 26.01.17 15:15 Tsiteeri
Hea mõte, aga odavasse Hiina kaupa (see vist on?) eriti usku pole, erinevate asjadega harilikult ikka on hiljem olnud vaja veidi parem/kallim alternatiiv osta.:)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 26.01.17 21:22 Tsiteeri
Enamus elektroonika tuleb hiinast. Kus need jupid kokku pannakse ja mis nimi sinna peale trükitakse on erinev. Tuleb lihtsalt õige ja usaldusväärne müüja leida kellel on piisavalt positiivset tagasisidet.
Räägin omast kogemusest. Mul on paar asja mis saavad väga tihti kasutust - on tellitud otse hiinast, jättes siinsed "vahemehed" vahele.
tarmo
postitati 13.02.17 07:52 Tsiteeri
Huvitav, kas C5 kere tagumist kojameest saab ka kuidagi "õpetada" õiget intervalli hoidma?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 15.11.17 08:05 Tsiteeri
Kaevan vana teema välja.
Kojameeste relee A4 B5-l läbi.
Mis tootekoodiga asi sobib sellele? Nii, et tuleks kaasa ka see muudetav intervalli süsteem? Kojameeste kang tavaline (ilma rullikuta). On ka vahet, et sedaan või universaal?
Audi 80 st meelest 3B0 955 531 relee vist 197 oli peal.
A4-l hetkel sees nr 229 ehk 431 955 531
Mis on tänane õige toode või siis alaternatiiv? Teemaga veidi kiire....ilm vihmane.
-e-
0 986 335 058 on siis Boschi nime alt?
Mis erinevus on 3B0 955 531 ja 4B0 955 531 (A, B ja C veel valikus lõpus) vahel? Viimased mõeldud nendele autodele, millel kangil rullik olemas? Mingi toprani toode 113 602 näitab neid viimaseid alternatiiviks.
-e2-
Vaatame, mingi asja sain täna. Mingi alternatiiv. Vaatame pärast paigaldust, kas iseõppimine ka juures või mitte.
[PHP: 65.3% - SQL: 34.7%]
