Liivo
 postitati 06.07.17 05:35
Tegemist c6-ga. Võtan Teiega ühendust.
Algselt postitas: prj
Algselt postitas: Liivo
Tere
Uuriks maad 3.0 TFSI V6 DOHC supercharged 300 PS (221 kW; 296 hp) mida kasutakase c6 faceliftil ,S4 ja S 5 peal. On mõni foorumi kasutaja vahetanud või lasknud ise ümber teha oma väljalaske süsteemi ,et saada parem hääl masinast kui originaal summuti ?
Kas võtta originaal alt ära ja jätta korralisteks ülevaatuse ajaks ning panna alla otsast lõpuni "suht tühi toru" (eeldab osade andurite andmete muutmist ajust) ?
Milliseid varjante on sellise mootori omanikud ise kasutanud ja teinud ?
Sa pead natuke täpsustama mille peal täpselt, sest väljalasked C6-l ja B8-l on erinevad mõnevõrra.
B8 peal annab väga hea tulemuse keskmise püti asendamine X pipe-ga. Saab häält parajalt tugevamaks ilma, et eriti häiriv oleks maanteel.
Üldiselt oleme kõiki variante teinud ning tulemused on teada. Kui on huvi, siis võin hindadest rääkida.
Mis puutub täisväljalaskesse, siis see ei pruugi üldse soovitud tulemust anda. 2000 rpm peal drone on probleem ka aftermarket väljalasketega.
Maku
 postitati 05.07.17 21:10
Siin teemas on sellest põgusalt juttu olnud.
 postitati 05.07.17 19:41
Tere
tl470487
 postitati 05.07.17 15:28
Vaata. Sellega on nii, et 1 kõne ja pilt-video sinna ja saad omale kaela mittesoovitud tähelepanu + palju mittekorralisi tüv-e. See trend on kasvujoones, eriti elamurajoonides.
https://www.politsei.ee/et/uudised/uudis.dot?id=320777
Uk_
 postitati 04.07.17 17:20
http://millteksport.com/exhaust.products.cfm?variantid=316
Kui ise ei oska/taha teha/maksta katse/eksitus meetodil, siis võta kohe kindel lahendus nagu näiteks milltek.
Liivo
 postitati 24.06.17 20:09
Tere
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
