postitati 11.12.16 15:40 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Akuma
Valgest filtrist oli järgi jäänud must umbes ja niiske närakas. |
Võis ju olla tegemist ka algselt aktiivsöe filtriga, mis tehasest tulles ongi juba must/tumehall.
Akuma
postitati 11.12.16 14:42 |
Tänud kõigile kes vastasid. Manuaalist tuli välja tõesti, et 5 kraadist lülitab kont end välja.
Uksi sai igast otsast korralikult õlitatud, vaatame mis edasi saab.
Udune salong oli tingitud salongifiltrist, mida pole arvatavasti kunagi vahetatud. Valgest filtrist oli järgi jäänud must umbes ja niiske närakas.
postitati 05.12.16 16:32 |
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Aitas pisut see: spordisokk kassiliiva (seda meresoola moodi, moodsat ja valget) täis, nipukaga otsast kinni ja kogu see vorst istme alla.
Võib ka meisterdamise lastele jätta ja kohe valmistoote osta: http://www.autoekspert.ee/niiskusekoguja/Air_Dry
postitati 05.12.16 06:57 |
Mul sõber oli kah hädas selle niiskusega. Salongifiltrid, välisõhud, tagastange all olevad klapid jne kõik oleks nagu ok.
ülks
postitati 04.12.16 21:07 |
Kliima/kont ei rakendu külmaga jah. Kui klaasid udused, siis vaata filter ja siseringluse klapp üle. Ukselukud tuleb lahti võtta ja määrida, pole
raketiteadus.
MirkoK
postitati 04.12.16 21:00 |
Kont ei lasegi ennast sisse lülitada kui õues oli vist alla 5 kraadi sooja
Alo19
postitati 04.12.16 20:59 |
Kont ei lähegi miinusega tööle.
Eks uks seest kondentsi täis, mis jäätub, lahti võtta ja puhastada ja määrida.
Akuma
postitati 04.12.16 20:51 |
Tere,
kätte on jõudnud kauaoodatud talveaeg ja sellega ka vastavad probleemid autoga. esimene probleem on see, et juhiuks ei taha väljastpoolt enam avaneda,
seest linki tõmmates avaneb probleemideta. Vastavuses juhiuksele, ei taha kõrvalistuja uks enam normaalselt kinni minna. Ukse peab päris korraliku
pauguga kinni lööma, et see ka kinni jääks. Soojade ilmadega on mõlemad uksed korras nagu norras.
Teine probleem on konditsioneer. Külmade ilmadega ei lähe kont enam sisse. Samamoodi, soojade ilmadega toimib ilusti.
Ja kuna kont ei tööta, siis tulevad ka salongi niiskuseprobleemid.
Kas oskaksite abi anda ja kas keegi on veel selliste probleemidega silmitsi seisnud ja kuidas neile lahendus leitud?
