Pealkiri: Audi A4 1998 talverõõmud/probleemid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2353)
Akuma
Registreerunud 03.06.16
Auto: Audi A4 b5 avant 1998
postitati 04.12.16 19:51 Tsiteeri
Tere,
kätte on jõudnud kauaoodatud talveaeg ja sellega ka vastavad probleemid autoga. esimene probleem on see, et juhiuks ei taha väljastpoolt enam avaneda, seest linki tõmmates avaneb probleemideta. Vastavuses juhiuksele, ei taha kõrvalistuja uks enam normaalselt kinni minna. Ukse peab päris korraliku pauguga kinni lööma, et see ka kinni jääks. Soojade ilmadega on mõlemad uksed korras nagu norras.
Teine probleem on konditsioneer. Külmade ilmadega ei lähe kont enam sisse. Samamoodi, soojade ilmadega toimib ilusti.
Ja kuna kont ei tööta, siis tulevad ka salongi niiskuseprobleemid.
Kas oskaksite abi anda ja kas keegi on veel selliste probleemidega silmitsi seisnud ja kuidas neile lahendus leitud?
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 04.12.16 19:59 Tsiteeri
Kont ei lähegi miinusega tööle.
Eks uks seest kondentsi täis, mis jäätub, lahti võtta ja puhastada ja määrida.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 04.12.16 20:00 Tsiteeri
Kont ei lasegi ennast sisse lülitada kui õues oli vist alla 5 kraadi sooja :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.12.16 20:07 Tsiteeri
Kliima/kont ei rakendu külmaga jah. Kui klaasid udused, siis vaata filter ja siseringluse klapp üle. Ukselukud tuleb lahti võtta ja määrida, pole raketiteadus.
www.teemetünni.ee
postitati 05.12.16 05:57 Tsiteeri
Mul sõber oli kah hädas selle niiskusega. Salongifiltrid, välisõhud, tagastange all olevad klapid jne kõik oleks nagu ok.
Aitas pisut see: spordisokk kassiliiva (seda meresoola moodi, moodsat ja valget) täis, nipukaga otsast kinni ja kogu see vorst istme alla.
:cool::cool::cool:
postitati 05.12.16 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Võib ka meisterdamise lastele jätta ja kohe valmistoote osta: http://www.autoekspert.ee/niiskusekoguja/Air_Dry
Akuma
postitati 11.12.16 13:42 Tsiteeri
Tänud kõigile kes vastasid. Manuaalist tuli välja tõesti, et 5 kraadist lülitab kont end välja.
Uksi sai igast otsast korralikult õlitatud, vaatame mis edasi saab.
Udune salong oli tingitud salongifiltrist, mida pole arvatavasti kunagi vahetatud. Valgest filtrist oli järgi jäänud must umbes ja niiske närakas.
postitati 11.12.16 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Akuma
Võis ju olla tegemist ka algselt aktiivsöe filtriga, mis tehasest tulles ongi juba must/tumehall.
[PHP: 47.7% - SQL: 52.3%]
