100
 postitati 02.06.17 16:06
Algselt postitas: andrec
Mine esindusse siis...
Ja soovitavalt ikka Tallinnasse.:D
andrec
 postitati 02.06.17 07:29
Naised saunas rääkisid? Mine esindusse siis, kui väiksemaid töökodasid ei usalda. Milles konkreetselt seisneb, et need "pa*ad" on?
Fallos
 postitati 01.06.17 23:10
Algselt postitas: kuno666
Mis autol täpsemalt ?
Audi A4 , 1.9 TDI, 96kw, diisel, automaat.
Fallos
 postitati 01.06.17 23:09
Algselt postitas: Fallos
Tere!
Soovitage häid remonditöökodasid Pärnus. Vaja vahetada hammasrihm koos lamerihma ja rullidega.
Aga nii palju kui kuulnud olen, siis Pärnus pidavat kõik töökojad pasad olema.
Täna teed kasutaja ja hakkad kohe lahmima? Kus neid häid sealt siis võtta, kui "kõik on pasad", nagu ise väidad?
Olen tähele pannud, et kõige suuremad kriitikud on need, kellel endal ainult üks "asi" aeg ajalt peos püsib.. ja siis läheb ka varba peale.
Kuule kui sa lugeda ei oska siis mida sa kägised siin? Ma kirjutasin, et pidavat pasad olema. See ongi see mida ma kuulnud olen. Kui ma midagi üldse nendest töökodadest teaks siis ma ei küsiks.
Lauri0112
 postitati 01.06.17 19:51
Kasutaja nimi ütleb juba nii mõndagi.
 postitati 01.06.17 15:12
Tere!
kuno666
 postitati 01.06.17 10:45
Fallos
 postitati 01.06.17 10:37
Tere!
etsihel
 postitati 03.06.16 07:35
Abs moodul läbi äkki. Tüüpviga nende boschi moodulite puhul. Kui sa liigutad pumba juures seda moodulit(juhe koos suure u 10cm pistikuga) siis vahest kaob ära mõneks ajaks.
Seal sees on inimkarva jämedused kullatud juhtmed mingi geeli sees jne. Need tuleb üle joota. Pirital üks teeb neid ja mul tegi korda. Väidetavalt tema ning Tartus mingi firma remondib neid.
Mul oli talvel see ning kui ratas natuke libises, viskas errori armatuuri. Vahest kadus ära ja lampi tuli tagasi..
 postitati 02.06.16 13:49
Sama hästi võid ka ABS mooduli küljes pistiku lahti ja kinni panna. Või kaitse sisse ja välja.
Nagu mainisin, siis hetkeks võib töö taastuda.
allvar
 postitati 02.06.16 13:46
Keegi soovitas aku tagant võtta.on sel mõtet?
Keegi soovitas aku tagant võtta, on sel mõtet?
 postitati 02.06.16 13:39
Viga on tõenäoliselt ABS'i elektroonikas. Põhimõtteliselt on võimalik ka remondi töökotta sõita.
Samuti võib mingiks ajaks viga ka ise kaduda, kuid hiljem tuleb uuesti tagasi.
allvar
 postitati 02.06.16 13:29
Oleks vaja pärnu piires teha absi jaoks diagnostikat.autot käivitades jääb abs tuli põlema ja sõitma hakkates tuleb ohu märk ekraanile.muidu kõik ok pidurid töötavad,tuled töötavad.kaitsmed terbed ja juhtmed ka.vahest saab 3-5 m sõita ja siis lööb alles absi ja ohu märgi ette.saab keegi aidata?
M2ikret
 postitati 19.10.15 22:36
Mine papiniidu statoili taha .
Seal vist oli mees nimega Aare. Väärt sell oma oskustega. Ja elektri värki teeb kenasti :)
andero86
 postitati 19.10.15 17:59
Tere kas keegi teab, kus kohas Pärnus saaks abi elektriakende remondiga? Ise eriline lukksepp pole ja tuttavaid ka pole selliseid..Äkki on möni koht, kes tegeleb sarnase teemaga..;)
quattroMLZ
 postitati 25.02.14 08:29
Oskab keegi soovitada pärnus häid autoremondi töökodasi. Vaja vahetada roolilatt ja pihusti seibid audil.
[PHP: 51.7% - SQL: 48.3%]
