sada1000
 postitati 30.12.05 11:55
to: ka4la
Loomulikult vaatasin. Anna andeks et mul liiga palju vaba aega on foorumis ringi kolada :P
Aga kas sinu postitus peaks tähendama, et enam keegi nende autodega ei tegele, et informatsiooni või arutelu poleks vaja? :) Ja kui neid teemasi poleks vaja uuesti üles võtta vms siis miks nad foorumis alles on... ma ei tahaks uskuda, et vaid lugemiseks :)
no offence
Redguy
mul a4 olnud aasta aega. tõsi küll 99' aasta oma. ei saa öelda, et oleks täielik ja lootusetu õnnetus (samas ma oskan öelda ainult oma auto kohta ja ei ole remontimisega nii kursis nagu QUATTRO). soetamisel tegin 120 tuhande pealt tehtava hoolduse, vahetasin ühe kondi esisillas ja ühe veovõlli kummi. siiani on pidanud kenasti (mingi 30 tuhhi sellest ajast sõitnud), ei ole kolinat sillas. mootor võiks olla küll 1,8 t või vingem. mul vabalthingav 1,8 ja kui sama paksud sõbrad , nagu ma ise olen, neljakesi kodinatega peal on, siis jääb nagu lahjaks ja tagaistmel on ka kitsas - see on õige. sõbral on 1,8 t ja see läheb kenasti edasi. seega kui osta, siis 1,8 turbo või suurema mootoriga.
karla
 postitati 30.12.05 11:51
Algselt postitas: sada1000
Ärge meid siis nüüd nii maha ka tehke. Kui auto ilusti korras ja jupid vahetatud ei ole tal häda mitte midagi. Ja ma ei ütleks et varuosad nüüd NII kallid on et peaks peale ostu paar kuud kiirnuudleid ja makarone sööma hakkama.
Aga ostu puhul tuleb küll ettevaatlik olla ja üle vaadata, et kohe mitte raha hakata alla laduma remonti. On nii mõnelgi seda juhtunud :(
PS! mu auto on korda tehtud ja müügis ka autode all.. up :P
Kle kas sa kuupäevasid ka vaatad kuhu postitad? 2 ja 3 a vanused teemad:o
sada1000
 postitati 30.12.05 10:50
joosu
 postitati 22.04.03 09:40
Quattro jutt jummala õige,mõtekam osta siis juba a6 95-97 mis on enam-vähem samas hinnaklassis ja saad kõvasti rohkem autot
rixa
 postitati 22.04.03 06:57
QUATTRO siin luges juba põhilised vead üles - jupid kuluvad ja on kallid :-) Ise lisaks veel selle, et see on kahe inimese auto. Ruumi tundub tagaistmel olema vähem, kui B4-s, ainult kõrgust pisut juurde tulnud. Juba neljakesi sõita on päris piin.
Vastupidavuse suhtes ei oska väga palju rääkida, oman alles 6 kuud. Ostes vahetasin esisilla puksid ja termostaadi, paar kuud tagasi ühe rattalaagri.
 postitati 21.04.03 21:09
Ainus,mis ma oskan öelda on see et minu seisukohalt kes ma neid remondin,pole nii perse kukkunud autot veel näinud.(väljaarvatud ford)
Jupid ja asjad on ülemõistuse hinnaga ja vastu nad ka eriti ei pea,esisild on ikka sama,kuigi räägivad et on kvaliteet paranenud(samas on saanud siin passatitega käidud silda tegemas ja servisevennad keeravad ise perse kogu silla oma tarkusega)seal sama süsteem kui A4-jal.Samuti on raskendatud igasugused toimingud(mootoririhma vahetuseks kisu nina lahti jne.
Kui ise oled tegija siis kannatab ehk isegi ligi võtta,kuid kui autol on ees juba 200 kilo siis on vähemalt mõni lukksepp õnnelik,kui sinul oskused puuduvad.
Sorry,kui miskit valesti läks,aga isegi B3 on minuarust tegijam riist kui A4.Aga nagu teate,maitse üle ei vaielda vaid kakeldakse.:(
Burn
 postitati 21.04.03 15:09
Sooviks inffi A4 kohta, aastast 95-97. Räägitakse, et esisild natuke nõrk. Kas ainult `95 aasta mudelitel, või on see probleem ka 97 aasta masinatel. Mis mootorit tuleks eelistada jne... Ühesõnaga kõike, mida te sellest autost teate.
Ette tänades.
[PHP: 62.8% - SQL: 37.2%]
