projectman
 postitati 21.12.10 13:15
Üks küsimus seoses sama teemaga, sai roolilatt vahetatud, ja peale seda hakkas ainult veojõukontroll põlema(asr).Arvuti näitas rooli linti. Kahtlus ongi selles, et kui abs töötab ilusti. Kas kindlasti on ta katki, või lihtsalt paigast ära ja saab veel midagi päästa? a6 2004.
erki87
 postitati 20.12.10 22:49
Minu mäletamist mööda oli kinni needitud, et pead ettevaatlik siis olema.
priit467
 postitati 20.12.10 19:17
Tere saab ikka poleks võtta olen neid paar laiali kiskunud ja ka remontida lasknud. Tavaliselt lint katki või siis külmakad hind on vist kogu junnil mingi 4 kilo kanti. Nii oli igatakes A4 2002
DonNiger
 postitati 19.12.10 22:29
Seda vist ise juppideks võtta suurt ei ole mõtet? Piltide pealt tundub üsn aühes tükis olevat.
 postitati 19.12.10 09:36
Asub ta rooliratta ja roolisamba vahel.
Kui airbag ja rool maha võtta, siis peaks juba nähtavale tulema.
DonNiger
 postitati 19.12.10 09:08
Peale pikki otsinguid leidsin (vist) lõpuks põhjuse ESP probleemidele. Rooli asendianduril on kusagil 5 kraadi juures mingi jama - ei anna signaali. Aga kus see asub?
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
