DonNiger
 postitati 16.04.09 21:50
Algselt postitas: Eints
Kui el skeeme lugeda oskad võin sulle saata püsikiiruse lüliti skeemi;)
Võid saata küll - lugemisega saab hakkama. Kuigi midagi väga keerulist seal olla ei tohiks (lülitite ehitust vaadates). Skeemi olemasolu hoiaks aega kokku.
Eints
 postitati 16.04.09 20:44
DonNiger
 postitati 14.04.09 21:00
Algselt postitas: Rain
No nii laisk ei saa ju olla. Palju sa neid ikka näppima pead? Fikseerid kiiruse ära ja las olla. Kui mingil põhjusel pead pidurdama. siis üks liigutus ja taastab endise kiiruse. Möödasõidu korral vajutad gaasi ja kui lahti lased siis samamoodi taastab etteantud kiiruse.
Ei tea, miks see funktsioon üldse välja mõeldi ;)
 postitati 14.04.09 20:33
Ei tulnud mul ka tegelikult ei 100 ega A8 (mõlemad automaadid) puhul mõttesse, et nuppe kuskile mujale vedama peaks hakkama. Vasak käsi on niikuinii pidevalt roolil kohe kangi juures, see liuguri väljapoole tõmbamise pöidlaliigutus käis täiesti ilma selle peale mõtlemata. Ma kasutan muide linnas ka pidevalt kiirusehoidjat, kui on pikem sirge tee ja kedagi jalus ei tolgenda. 60 peal "fix" ja ei pea pidevalt jälgima, et üle ei läheks. Öösel võib nii ühest linna otsast teise ära sõita.
Rain
 postitati 14.04.09 19:17
 postitati 14.04.09 15:19
Uuemat vastavate nuppudega rooliratast ei anna paigaldada? Rooli peal on need tegelikult kõige mugavamad kasutada.
samru
 postitati 14.04.09 15:04
Eraldi pistik on roolisamba ülemise katte all. Pistik käib välja suunaga ülespoole.
DonNiger
 postitati 14.04.09 14:46
Hetkel on juhtimine suunatule lüliti küljes, peale sisselülitusnupu on teisi suhteliselt (on/add ja off) ebamugav kasutada. Heameelega teeks paralleelid käigukangi kõrvale (on automaat, C5). Mingid viisakd lülitid panna ja kasutamine peaks palju mugavam olema. On keegi midagi sellist enne teinud? Kas roolikarbis on need juhtmed eraldi pistiku all või peab neid testriga taga ajama?
Nagunii tuleb elektroonika osas rohkem tööd, asi siis see pisike jootmine teha :D
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
