Pealkiri: Püsikiirushoidja ümbertõstmine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1980)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 14.04.09 13:46 Tsiteeri
Hetkel on juhtimine suunatule lüliti küljes, peale sisselülitusnupu on teisi suhteliselt (on/add ja off) ebamugav kasutada. Heameelega teeks paralleelid käigukangi kõrvale (on automaat, C5). Mingid viisakd lülitid panna ja kasutamine peaks palju mugavam olema. On keegi midagi sellist enne teinud? Kas roolikarbis on need juhtmed eraldi pistiku all või peab neid testriga taga ajama?
Nagunii tuleb elektroonika osas rohkem tööd, asi siis see pisike jootmine teha :D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.04.09 14:04 Tsiteeri
Eraldi pistik on roolisamba ülemise katte all. Pistik käib välja suunaga ülespoole.
postitati 14.04.09 14:19 Tsiteeri
Uuemat vastavate nuppudega rooliratast ei anna paigaldada? Rooli peal on need tegelikult kõige mugavamad kasutada.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 14.04.09 18:17 Tsiteeri
No nii laisk ei saa ju olla. Palju sa neid ikka näppima pead? Fikseerid kiiruse ära ja las olla. Kui mingil põhjusel pead pidurdama. siis üks liigutus ja taastab endise kiiruse. Möödasõidu korral vajutad gaasi ja kui lahti lased siis samamoodi taastab etteantud kiiruse.
postitati 14.04.09 19:33 Tsiteeri
Ei tulnud mul ka tegelikult ei 100 ega A8 (mõlemad automaadid) puhul mõttesse, et nuppe kuskile mujale vedama peaks hakkama. Vasak käsi on niikuinii pidevalt roolil kohe kangi juures, see liuguri väljapoole tõmbamise pöidlaliigutus käis täiesti ilma selle peale mõtlemata. Ma kasutan muide linnas ka pidevalt kiirusehoidjat, kui on pikem sirge tee ja kedagi jalus ei tolgenda. 60 peal "fix" ja ei pea pidevalt jälgima, et üle ei läheks. Öösel võib nii ühest linna otsast teise ära sõita.
DonNiger
postitati 14.04.09 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Ei tea, miks see funktsioon üldse välja mõeldi ;)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 16.04.09 19:44 Tsiteeri
Kui el skeeme lugeda oskad võin sulle saata püsikiiruse lüliti skeemi;)
DonNiger
postitati 16.04.09 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Võid saata küll - lugemisega saab hakkama. Kuigi midagi väga keerulist seal olla ei tohiks (lülitite ehitust vaadates). Skeemi olemasolu hoiaks aega kokku.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
