 postitati 14.11.08 11:24
No siis pole muud valikut, kui Black-i soovitus ja võta näiteks Puna-ga ühendust ja lepi kokku. Ise ei soovita jamada sellega, kui juhendit pole, kuna vaja teada, kuidas täpselt uuendamine käib. Soft on mul ka, kuid juhend kuskile kaduma läind ja netist ka ei leia hetkel. Kui koodi pole saad selle Revalist mingi raha eest.
Heiki76
 postitati 14.11.08 11:18
Lülitad navi sisse
Vajutad "MODE" nuppu.
Valid "Setings".
Vajutad paremat nuppu.
Valid " Eject CD ROM"
Tehtud!
Seda veits keeruline teha, kui ekraanile peale
CD - ROM SOFTSARE - DOWNLOAD
- SH - GRAPHIC SYSTEM -
WAITING FOR CD...
midagi muud ei tule :D
 postitati 14.11.08 11:05
Lülitad navi sisse
Valid "Setings".
Tehtud!
Heiki76
 postitati 14.11.08 09:19
Kui nüüd minna softi uuendamise peale välja, siis kuidas saaks sees oleva navi plaadi sealt kätte?
puna
 postitati 13.11.08 22:17
Kui vaja mul soft olemas miski 2001.a oma oli vist.
Aega läheb sellega kokku miski 1h ja menüüse tuleb lisasi ka navile juurde.
Kaaku
 postitati 13.11.08 14:26
Siit saab ka pisut infot naviga toimetamise kohta (k.a kuidas uuendada)
 postitati 13.11.08 13:07
Nüüd oleks paras aeg :D netist navile uus soft tirida, plaadile kõrvetada ja makile sisse sööta. Mingi 2000 a. tuli tarkvara uuendus Navi plusile. Soft oli olemas Navi Plusi kodukal. Siin
http://www.nav-plus.com/ ta oli, kuid nüüd lehte muudetud. Ei leiagi hetkel :(
 postitati 13.11.08 12:23
Lapsed ehk tõesti softiuuendamise menüüsse roninud. Kui muu ei aita, võta aku ots korraks lahti. Enne muidugi veendu, et sul kood olemas on.
Heiki76
 postitati 13.11.08 11:01
Tere.
Autoks on 1999a a6, 4,2 ja üks päev displei peal kiri ees:
WAITING FOR CD...
Ise kahtlustaks, et vahest poes käies jäävad lapsed autosse telekat vaatama, äkki on midagi vussi keeranud?
Kõik muud asjad töötavad, aga displeile peale selle jutu ei tule mitte midagi.
Oskab ehk keegi kommenteerida, mis võib viga olla või kuidas korda saaks.
Ette tänades Heiki
[PHP: 45.7% - SQL: 54.3%]
