Heiki76
Registreerunud 31.01.06
Auto: audi a4 b6 2,5d avant
postitati 13.11.08 11:01
a 6 displeil kiri WAITING FOR CD?
Tere.
Autoks on 1999a a6, 4,2 ja üks päev displei peal kiri ees:
CD - ROM SOFTSARE - DOWNLOAD
- SH - GRAPHIC SYSTEM -
WAITING FOR CD...
Ise kahtlustaks, et vahest poes käies jäävad lapsed autosse telekat vaatama, äkki on midagi vussi keeranud?
Kõik muud asjad töötavad, aga displeile peale selle jutu ei tule mitte midagi.
Oskab ehk keegi kommenteerida, mis võib viga olla või kuidas korda saaks.
Ette tänades Heiki
postitati 13.11.08 12:23
Lapsed ehk tõesti softiuuendamise menüüsse roninud. Kui muu ei aita, võta aku ots korraks lahti. Enne muidugi veendu, et sul kood olemas on.
postitati 13.11.08 13:07
Nüüd oleks paras aeg netist navile uus soft tirida, plaadile kõrvetada
ja makile sisse sööta. Mingi 2000 a. tuli tarkvara uuendus Navi plusile. Soft oli olemas Navi Plusi kodukal. Siin
http://www.nav-plus.com/ ta oli, kuid nüüd lehte muudetud. Ei leiagi hetkel
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 13.11.08 22:17
Kui vaja mul soft olemas miski 2001.a oma oli vist.
Aega läheb sellega kokku miski 1h ja menüüse tuleb lisasi ka navile juurde.
Heiki76
postitati 14.11.08 09:19
Kui nüüd minna softi uuendamise peale välja, siis kuidas saaks sees oleva navi plaadi sealt kätte?
postitati 14.11.08 11:05
Lülitad navi sisse
Vajutad "MODE" nuppu.
Valid "Setings".
Vajutad paremat nuppu.
Valid " Eject CD ROM"
Tehtud!
Heiki76
postitati 14.11.08 11:18
Lülitad navi sisse
Valid "Setings".
Tehtud! |
Seda veits keeruline teha, kui ekraanile peale
WAITING FOR CD...
midagi muud ei tule
postitati 14.11.08 11:24
No siis pole muud valikut, kui Black-i soovitus ja võta näiteks Puna-ga ühendust ja lepi kokku. Ise ei soovita jamada sellega, kui juhendit pole, kuna
vaja teada, kuidas täpselt uuendamine käib. Soft on mul ka, kuid juhend kuskile kaduma läind ja netist ka ei leia hetkel. Kui koodi pole saad selle
Revalist mingi raha eest.
