Elvisperle25
 postitati 22.05.18 08:09
Sooviks ka hädasti skeemi kui on pakkuda. Ka maha võetud 200 pealt ja natuke hädas asjaga. :D
villu157
 postitati 22.04.04 07:15
Esialgne postitaja QUATTRO
Tallinnasse satud siis saan sulle paberkandjal välja laenata mingiks ajaks.Kogu 200 el.skeem on olemas .
Ok. Annan teada kui linna tulen, sorry see postitus oli kahe silma vahele jäänud.:(
 postitati 04.04.04 21:42
villu157
 postitati 04.04.04 10:02
Up:(
Endiselt probleem päeva korras. :(
villu157
 postitati 19.03.04 13:18
Teema ongi selles et seda el. skeemi ongi vaja. Seda linki olen ma umbes 25 korda läbi uurinud ja targemaks pole saanud. Võtsin ju terve kupatuse 200 pealt maha koos juhtmetega ja nüüd jäigi üks pistik üle. Sinna ma voolu susisin peale ja ecu hakkas tööle aga ma tahaks ikkagi teada kuhu need üle jäänud otsad lähevad. Äkki siis kellegil on seda skeemi.:cool:
allans
 postitati 19.03.04 13:00
kui sa vabalt hingava asemele panid turpsi ja aju siis jääbki palju juhtmeid üle kui mootor käib keri need rulli ja peida ära kuskile:D ,või siis otsi el .skeemi järgi üles mis kuhu oleks pidand minema
quattromees
 postitati 19.03.04 12:30
Ehk väike abi sellest lingist: http://sjmautotechnik.com/pinout.html
MAC-05 sealt küll puudub, aga ehk on abi, kes teab...
Ajust tulevad juhtmed jäid üle?
villu157
 postitati 19.03.04 11:09
Küsimus siis selline.
Oman autot millele panin ise peale KG mootori ja nüüd on mootori juhtmestikuga kala sees. Nimelt jäi üks punt juhtmeid üle ja ma ei oska neid kuhugi toppida.
Mootor on siis 2144 cm3 Turbo 134 Kw ja mootori kood on KG.
Mootori juht plokk on MAC-05.
Äkki keegi oskab anda mõne lingi või teab ise täpselt kuhu need ECU otsad lähevad. ECU´l on 35 otsa ja sooviks ka juhtme värve.
Ise olen netist otsinud, aga tulemust pole. Pakub iga sugu varjante aga mitte MAC-05´te. Auto muidu sõidab aga tahaks ikkagi teada kuhu need teised otsad lähevad.:(
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
