Seal kella taga peaks kaks pirni olema. Esimene hakkab siis tööle kui süüte sisse keerad, koos kesk konsooli lülitite valgusega. Ja kui tuled põlema
paned siis kustub se esimene pirn ära ja peaks see teine pirn põlema hakkama. Võta kellad välja ja vaata on see teine pirn terve?
palmsaar
postitati 10.01.06 21:55
Probleem siis järgmine: iseeneslikult tekkis selline jama et kui auto käivitan siis armatuuris kella valgustus toimib kenasti, kuid kui lähi või park
tuled sisse lülitada siis kustub kellanäidu valgustus ära! katseeksitus meetodil võtsin aku juhtme maha lootes et siis asi laheneb, kuid kahjuks mitte
Milles võib probleem olla?
[PHP: 32.4% - SQL: 67.6%]
