Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 10.01.06 21:55
K: Kella valgustus
Probleem siis järgmine: iseeneslikult tekkis selline jama et kui auto käivitan siis armatuuris kella valgustus toimib kenasti, kuid kui lähi või park
tuled sisse lülitada siis kustub kellanäidu valgustus ära! katseeksitus meetodil võtsin aku juhtme maha lootes et siis asi laheneb, kuid kahjuks mitte
Milles võib probleem olla?
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.01.06 05:40
Seal kella taga peaks kaks pirni olema. Esimene hakkab siis tööle kui süüte sisse keerad, koos kesk konsooli lülitite valgusega. Ja kui tuled põlema
paned siis kustub se esimene pirn ära ja peaks see teine pirn põlema hakkama. Võta kellad välja ja vaata on see teine pirn terve?
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
