jokker
 postitati 10.01.06 18:50
http://psc.pri.ee/private/kaitsmeplokk.jpg
kas nende klemmide pealt võib voolu võtta?
kaitse loomulikult vahele
Eints
 postitati 05.01.06 10:27
mul peaks kusagil veldelema el aknende orginaal juhtmestik....kui on huvi
jokker
 postitati 05.01.06 08:26
mis sellele samale acc juhtmele võib panna ilma mingi releeta(kaitse ikka vahele) aknad taha
 postitati 04.01.06 18:56
Selsamal ACC ahelal peaks olema kaitsmekarbi all ka mitu vaba pistikut veel.Vähemalt minu autol on
samru
 postitati 04.01.06 18:40
Süüteahelasse ei soovitaks lisakoormuseks midagi toppida, sest kui midagi juhtub, siis istute teepeal. Audidel on lisaseadmete jaoks eraldi ahel ACC (must/kollase triibuga), mis toidab kojamehi, soendust, tulesid jne.
äss
 postitati 04.01.06 18:16
Algselt postitas: Aiku
Mina võtsin sigareti süütaja tagant. Seal võimsust küll. Muidugi panin veel eraldi kaitsma ka vahele.
sig. süütaja tagant sa ei saa ju süütevoolu. Süüteluku tagant ja läbi relee oleks äkki kõige parem :) (et siis süütelukust relee juhtvool võtta)
Aiku
 postitati 04.01.06 18:09
Mina võtsin sigareti süütaja tagant. Seal võimsust küll. Muidugi panin veel eraldi kaitsma ka vahele. Mul kippus 20A pidevalt läbi põlema 30A ok.
rass
 postitati 04.01.06 18:05
kaitsme panin ka ikka vahele, et kui peaks see ülekoormus liiga ränaks minema. 20A või 30A kaitse läks sinna ja see pidas enamvähem vastu ka kui päris lolliks ei lähe.
jokker
 postitati 04.01.06 18:04
hmm
kas süüteluku põhjale minevad ja tulevad juhtmed kannatavad seda voolu, mis sela niiguinii ja pluss veel el. aknad?
et kui tuled vilguvad siis juba juhtmetel ülekoormus..
aga njh kuskilt ikkagia voolu vaja..
rass
 postitati 04.01.06 17:26
ma võtsin süüteluku põhjast aga nüüd kui aknaid liigutada siis tuled vilguvad ees :D
jokker
 postitati 04.01.06 17:22
kust võtta voolu el. akende jaoks?
vool peaks olema peal, kui süüde sees.
[PHP: 45.0% - SQL: 55.0%]
