Pealkiri: kust voolu võtta (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1675)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.01.06 17:22 Tsiteeri
kust voolu võtta
kust võtta voolu el. akende jaoks?
vool peaks olema peal, kui süüde sees.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.01.06 17:26 Tsiteeri
ma võtsin süüteluku põhjast aga nüüd kui aknaid liigutada siis tuled vilguvad ees :D
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.01.06 18:04 Tsiteeri
hmm
kas süüteluku põhjale minevad ja tulevad juhtmed kannatavad seda voolu, mis sela niiguinii ja pluss veel el. aknad?
et kui tuled vilguvad siis juba juhtmetel ülekoormus..
aga njh kuskilt ikkagia voolu vaja..
rass
postitati 04.01.06 18:05 Tsiteeri
kaitsme panin ka ikka vahele, et kui peaks see ülekoormus liiga ränaks minema. 20A või 30A kaitse läks sinna ja see pidas enamvähem vastu ka kui päris lolliks ei lähe.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 04.01.06 18:09 Tsiteeri
Mina võtsin sigareti süütaja tagant. Seal võimsust küll. Muidugi panin veel eraldi kaitsma ka vahele. Mul kippus 20A pidevalt läbi põlema 30A ok.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 04.01.06 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
sig. süütaja tagant sa ei saa ju süütevoolu. Süüteluku tagant ja läbi relee oleks äkki kõige parem :) (et siis süütelukust relee juhtvool võtta)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.01.06 18:40 Tsiteeri
Süüteahelasse ei soovitaks lisakoormuseks midagi toppida, sest kui midagi juhtub, siis istute teepeal. Audidel on lisaseadmete jaoks eraldi ahel ACC (must/kollase triibuga), mis toidab kojamehi, soendust, tulesid jne.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.01.06 18:56 Tsiteeri
Selsamal ACC ahelal peaks olema kaitsmekarbi all ka mitu vaba pistikut veel.Vähemalt minu autol on
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.01.06 08:26 Tsiteeri
mis sellele samale acc juhtmele võib panna ilma mingi releeta(kaitse ikka vahele) aknad taha
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.01.06 10:27 Tsiteeri
mul peaks kusagil veldelema el aknende orginaal juhtmestik....kui on huvi
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.01.06 18:50 Tsiteeri
http://psc.pri.ee/private/kaitsmeplokk.jpg
kas nende klemmide pealt võib voolu võtta?
kaitse loomulikult vahele
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
