kasa
 postitati 21.12.05 13:48
Tänud kes üritasid aidata aga pole ikka viga leidnud.Ei proovisin teisi küünlaid ka aga säde ikka kadunud ja ei tea kas kõik neli küünalt korraga otsad annavad.Huvitav kui halli andur peetis on kas siis mootor ei tohiks üldse töödata?Kahe jagaja peale on ju üks andur .Jagaja kaanes nagu ka ei paista miskit pragu ja kui olekski siis midagi peaks ikka puterdama.
Exclusive
 postitati 21.12.05 13:35
Mul oli sarnane kogemus hainina bmw'ga. Kolm püti lakkasid samuti töötamast, kaks päeva jamasin, käisin kõik võimalikud asjad üle - lõpuks oli viga siiski küünaldes tolle masina puhul. Aju ei ole vist mõtet kohe süüdistada, tavaliselt lampi sellistel asjadel üles ütelda ei ole tavaks.
Edu vea väljaselgitamisel!
Ja kui teada saad, siis ole hea ja jaga siiagi seda infot, endalgi v8 ja never know, ehk juhtub sama.
mms
 postitati 20.12.05 17:54
Mis vool jagajasse jõuab? Kui kõrgepinge, siis seda enam elektroonika ei saa kuidagi pidurdada ju - st kui küünaldeni ei jõua siis viga saab olla ainult kas jagajas või juhetes. Äkki jõuab mingi vale pinge, st süütepool peetis? Võib see nii olla?
janar
 postitati 20.12.05 15:45
kui jagajast välja tuleb ja küünaldeni ei jõua, siis nende vahel on ju ainult küünlajuhtmed
kasa
 postitati 20.12.05 15:36
Tere probleem siis selles ,et neli silindrit lakkasid lambist töötamast ,jagajasse vool läheb aga küünaldeni ei jõua.Vahetesin ära halli anduri aga midagi nagu ei muutunud.Kas äkki võib viga olla ajus või millegis.?Jagaja kaane kontrollisin ka igaksjuhuks testriga üle kas annab juhtmetesse ühendust ,nagu annab .Ehk oskab keegi midagi soovitada ,mootor on 3,6 ,184kw.Mehaaniliselt nagu kõik toimib jagajal.TÄNUD!!!
[PHP: 44.3% - SQL: 55.7%]
