Registreerunud 14.03.05
Auto: Audi V8 Q.
postitati 20.12.05 15:36
Audi V8 mootoriga jant.
Tere probleem siis selles ,et neli silindrit lakkasid lambist töötamast ,jagajasse vool läheb aga küünaldeni ei jõua.Vahetesin ära halli anduri aga
midagi nagu ei muutunud.Kas äkki võib viga olla ajus või millegis.?Jagaja kaane kontrollisin ka igaksjuhuks testriga üle kas annab juhtmetesse
ühendust ,nagu annab .Ehk oskab keegi midagi soovitada ,mootor on 3,6 ,184kw.Mehaaniliselt nagu kõik toimib jagajal.TÄNUD!!!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 20.12.05 15:45
kui jagajast välja tuleb ja küünaldeni ei jõua, siis nende vahel on ju ainult küünlajuhtmed
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 20.12.05 17:54
Mis vool jagajasse jõuab? Kui kõrgepinge, siis seda enam elektroonika ei saa kuidagi pidurdada ju - st kui küünaldeni ei jõua siis viga saab olla
ainult kas jagajas või juhetes. Äkki jõuab mingi vale pinge, st süütepool peetis? Võib see nii olla?
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 21.12.05 13:35
Mul oli sarnane kogemus hainina bmw'ga. Kolm püti lakkasid samuti töötamast, kaks päeva jamasin, käisin kõik võimalikud asjad üle - lõpuks oli viga
siiski küünaldes tolle masina puhul. Aju ei ole vist mõtet kohe süüdistada, tavaliselt lampi sellistel asjadel üles ütelda ei ole tavaks.
Edu vea väljaselgitamisel!
Ja kui teada saad, siis ole hea ja jaga siiagi seda infot, endalgi v8 ja never know, ehk juhtub sama.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
kasa
Auto: Audi V8 Q.
postitati 21.12.05 13:48
v8
Tänud kes üritasid aidata aga pole ikka viga leidnud.Ei proovisin teisi küünlaid ka aga säde ikka kadunud ja ei tea kas kõik neli küünalt korraga
otsad annavad.Huvitav kui halli andur peetis on kas siis mootor ei tohiks üldse töödata?Kahe jagaja peale on ju üks andur .Jagaja kaanes nagu ka ei
paista miskit pragu ja kui olekski siis midagi peaks ikka puterdama.
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
