sada1000
 postitati 29.12.05 09:09
mul pole kunagi ülevaatusel tagurpidikäigu tulesi kontrollitud :o
Räsa
 postitati 23.12.05 09:20
Sul on siis hästi läinud,kui tagurpidi käigu tuli põleb.Räägin,või õigemini-kirjutan,kuidas ma avastasin, päev enne autoga ülevaatusele minekut,et eelmainitud funktsioon liiklusvahendil enam ei toimi.Sõber mul,kel endal ka on AUDI,vaatas asja üle testeritega.Ei midagi,aega nagu enam ei olnud asjasse süveneda,vedas siis automakist juhtme läbi autosalongi tagurpidi käigu tuledeni,sinna vahele juhi istme ette poole käis lüliti.Ja ülevaatusel sai tehtud nii,et üks käsi lükkas käigu sisse ja teine paraleelseselt vajutas lülitit.;);)
janar
 postitati 20.12.05 15:54
12 aastat on luuki kinni-lahti tehtud. Selle ajaga on juhtmed pooleks muditud seal luuki minevas kimbus. Võta aga lahti ja pane uued.
zorro!
 postitati 20.12.05 14:36
Nüüd pidurituled ka läinud :o
zorro!
 postitati 15.12.05 08:16
Kui tagaluugi vasakpoolseid juhtmeid liigutasin siis kustusid numbrituled ära küll. Niiet probleem vict siis selles.. pexsab massi üle ja tagurpidi käigu tuled põlevad. Ok, proovin uurida.
andro
 postitati 14.12.05 18:12
Viga võib olla tagaluugi juhtmetes hüll. Omal oli tgaluugi juhtmetega kehvasti küll. Kaks liini oli puru ja just tagaluugi vasakpoolse kummikaitsme seest. Selleks et sinna ligi saada peab tagaluugi polstrid maha võtma. ning siis varu aega ja saad juhtmetest jagu küll. Näed kas on viga seal või mitte.
jõudu.
A.
dranzer
 postitati 14.12.05 08:48
üld juhul võib olla viga taguripidi käigu lülitis mis asub käigu kastis kui soovitan ka üle vaadata taga tule maanduse on ette tulnud et kui maandus on kadunud mõned teisel tulel siis hakaab otsima maandust mõne teise tule kaudu ehk siis see kod tagurpidi käigu tule kaudu ja see süütab ka tagurpidi käigu tule !!
Reix
 postitati 14.12.05 07:17
Algselt postitas: zorro!
Algselt postitas: HT
Viga võib ka juhtmekimbus olla mis läheb luugi sisse,seal juhtmed katki ja lähevad omavahel kokku.Proovi luuki kinni-lahti liigutada,kas kustuvad ära.
Mis luuk see täpselt on ja kus asub?
pagassiluuk
zorro!
 postitati 14.12.05 07:10
HT
 postitati 13.12.05 20:30
andro
 postitati 13.12.05 16:56
Tagurpidi käigu andur asub käigukasti ülemisel küljel. Vaadates eest läbi mootoriruumi paistab andur vaadates salongiradika voolikutest mööda süütepooli all, mootori ja mootoriruumi tagaseina vahel. Head otsimist.
A.
zorro!
 postitati 13.12.05 14:38
Ups.. jajah ikka käigukastist:D läks sassi
Aga kus see nupp asuda võiks?
voolik
 postitati 13.12.05 14:21
mul b3 ja selle tuleb küll signaal käigukastist. mul nad ükskord ei põlenud enam ja siis aitas selle pistiku puhastamisest ja liigutamisest ja kõik hakkas toimima :D
zorro!
 postitati 13.12.05 13:35
Mul avant pole :P
Käigukangi all peaks miski nupp vict olema?
sileem11
 postitati 13.12.05 13:29
Täna just liikus üks c4 kerega avant, kellel sama sümptom sõites paistis olevat.
Jama kindlasti lülitis, mis tõenäoliselt asub kuskil käimari käiguvahetuse juures.
zorro!
 postitati 13.12.05 13:11
Nii. Miski aeg on hakanud tagumise käig tuli (need valged tuled taga) koguaeg põlema. Nii kui süüte sisse lülitad, kohe põleb. Milles võib viga olla? Viga ei oska kuskilt otsida:(
[PHP: 50.4% - SQL: 49.6%]
