zorro!
Registreerunud 23.11.05
Auto: Audi A4, 2004a.
postitati 13.12.05 13:11
tagurpidi käigu tuli põleb koguaeg
Nii. Miski aeg on hakanud tagumise käig tuli (need valged tuled taga) koguaeg põlema. Nii kui süüte sisse lülitad, kohe põleb. Milles võib viga olla?
Viga ei oska kuskilt otsida
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 13.12.05 13:29
Täna just liikus üks c4 kerega avant, kellel sama sümptom sõites paistis olevat.
Jama kindlasti lülitis, mis tõenäoliselt asub kuskil käimari käiguvahetuse juures.
zorro!
postitati 13.12.05 13:35
Mul avant pole
Käigukangi all peaks miski nupp vict olema?
voolik
Registreerunud 22.10.04
Auto: audi 80 2.0 16V
postitati 13.12.05 14:21
mul b3 ja selle tuleb küll signaal käigukastist. mul nad ükskord ei põlenud enam ja siis aitas selle pistiku puhastamisest ja liigutamisest ja kõik
hakkas toimima
zorro!
postitati 13.12.05 14:38
Ups.. jajah ikka käigukastist läks sassi
Aga kus see nupp asuda võiks?
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 13.12.05 16:56
Tagurpidi käigu andur asub käigukasti ülemisel küljel. Vaadates eest läbi mootoriruumi paistab andur vaadates salongiradika voolikutest mööda
süütepooli all, mootori ja mootoriruumi tagaseina vahel. Head otsimist.
A.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 13.12.05 20:30
Viga võib ka juhtmekimbus olla mis läheb luugi sisse,seal juhtmed katki ja lähevad omavahel kokku.Proovi luuki kinni-lahti liigutada,kas kustuvad ära.
zorro!
postitati 14.12.05 07:10
Tsitaat: | Algselt postitas: HT
Mis luuk see täpselt on ja kus asub?
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 14.12.05 07:17
Tsitaat: | Algselt postitas: zorro!
Mis luuk see täpselt on ja kus asub? |
pagassiluuk
dranzer
Registreerunud 10.12.05
Auto: audi 80 B4
postitati 14.12.05 08:48
üld juhul võib olla viga taguripidi käigu lülitis mis asub käigu kastis kui soovitan ka üle vaadata taga tule maanduse on ette tulnud et kui maandus
on kadunud mõned teisel tulel siis hakaab otsima maandust mõne teise tule kaudu ehk siis see kod tagurpidi käigu tule kaudu ja see süütab ka tagurpidi
käigu tule !!
andro
postitati 14.12.05 18:12
Viga võib olla tagaluugi juhtmetes hüll. Omal oli tgaluugi juhtmetega kehvasti küll. Kaks liini oli puru ja just tagaluugi vasakpoolse kummikaitsme
seest. Selleks et sinna ligi saada peab tagaluugi polstrid maha võtma. ning siis varu aega ja saad juhtmetest jagu küll. Näed kas on viga seal või
mitte.
jõudu.
A.
zorro!
postitati 15.12.05 08:16
Kui tagaluugi vasakpoolseid juhtmeid liigutasin siis kustusid numbrituled ära küll. Niiet probleem vict siis selles.. pexsab massi üle ja tagurpidi
käigu tuled põlevad. Ok, proovin uurida.
zorro!
postitati 20.12.05 14:36
Nüüd pidurituled ka läinud
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 20.12.05 15:54
12 aastat on luuki kinni-lahti tehtud. Selle ajaga on juhtmed pooleks muditud seal luuki minevas kimbus. Võta aga lahti ja pane uued.
Räsa
Registreerunud 22.05.05
Auto: Audi A6, C6.
postitati 23.12.05 09:20
Sul on siis hästi läinud,kui tagurpidi käigu tuli põleb.Räägin,või õigemini-kirjutan,kuidas ma avastasin, päev enne autoga ülevaatusele minekut,et
eelmainitud funktsioon liiklusvahendil enam ei toimi.Sõber mul,kel endal ka on AUDI,vaatas asja üle testeritega.Ei midagi,aega nagu enam ei olnud
asjasse süveneda,vedas siis automakist juhtme läbi autosalongi tagurpidi käigu tuledeni,sinna vahele juhi istme ette poole käis lüliti.Ja ülevaatusel
sai tehtud nii,et üks käsi lükkas käigu sisse ja teine paraleelseselt vajutas lülitit.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 29.12.05 09:09
mul pole kunagi ülevaatusel tagurpidikäigu tulesi kontrollitud
