Po18
 postitati 27.12.05 16:28
MIna olen iga päev sõitnud aga kompu ei taha ikka midagi näidata.Vahest näitab ja vahest mitte.
lukas
 postitati 27.12.05 09:16
ei see ei ole kindlasti normaalne. Ta hakkab ikka suht kohe kukkuma ja keskmist arvutama.
Kas ta Sul sõitajäänud kilomeetreid ka näitab? Nojah tegelt neid ta arvutab kesmise järgi liitritega vist.
john
 postitati 27.12.05 09:05
Algselt postitas: lukas
mul näitab ka algul kohalt minnes suuri numbreid, aga siis hakkab kukkuma ja keskmist näitama. Linnas ikka kulu ca 12-13 (2,8 q) 51,9 natuke palju linnas :D
Ma sõidan suht pisikesi otsi ja sellepärast ei langegi linnas see keskmine. Kas see on normaalne?
lukas
 postitati 27.12.05 08:49
john
 postitati 27.12.05 08:44
Jätk.
Kas see on normaalne kui ma linnas kompu ära nullin siis hakkab see kohe näitama keskmiseks kytusekuluks 51.9 ehk siis maksimumi? Ja hakkab enda tasapisi alla sealt lugema. Mul jama see et sõidan linnas palju ja ta ei lähegi sealt alla :(
Maanteel läheb ilusti alla ja näitab 7.3-8L 100km-rile.
Oskab keegi komenteerida?
john
 postitati 12.12.05 09:00
Algselt postitas: john
Mure on järgmine...
Panin oma audile kompuutri aga, kuna just olin tankimas käinud siis tean väga täpselt, et panin 20L aga kompu näitab, et L ehk low.
Kuda ma seda õigeks/täpseks saan? :(
Ise kysin ise vastan. Kompu vajab lihtsalt sisse sõitmist ja pärast pikka sõitu hakkas see ilusti näitama.
john
 postitati 11.12.05 13:41
Algselt postitas: Maku
Ujuk on OK? Olen sellise probleemiga silmitsi seisnud S4-ga, kui bensiinipumpa vahetasin ja ujuk jäi halvasti.
Kust seda ujukit otsida ja kuidas saan veenduda, et see ikka toimib :P Bensu seier mul ei valeta.
Maku
 postitati 11.12.05 13:28
Po18
 postitati 11.12.05 13:25
MInul see viga et seda low-i näitab õieti.Kui kütet sisse panen 10l siis näitab et saan sõita 2000 kilomeetrit ja teised näidud ei näita ültse.MIs teha kust viga otsida.Enne töötasid kõikk hästi.
john
 postitati 11.12.05 11:18
In order to calibrate the fuel/range parameter on the Autocheck system, it is necessary to have a full tank of fuel and that the car is parked on level ground. The procedure is a simple adjustment of a potentiometer on the rear of the instrument cluster in order to finely adjust how many litres of fuel the computer thinks are in the full tank. In doing this, it is possible to calibrate the system to the actual amount of fuel in the tank or to include an amount of margin for error - if you are the sort to ignore low fuel warnings for as long as possible and need a certain amount of 'reserve' fuel.
Siit loen nyyd välja, et pean paagi täis panema ja siis hakkama seda pensu näidikut regullima. Aga jama on just selles et pensunäidik ei valeta. Vaid kompu näitab, et bensuga on "LOW"
Või toimib see mõlemal juhul?
Graabel
 postitati 11.12.05 11:12
Äkki siit abi...
http://www.s2central.net/autocheck_01.html
john
 postitati 10.12.05 18:28
Mure on järgmine...
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
