mms
 postitati 31.12.05 16:07
V8-l käis nii, ilmselt samad süsteemid: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13219&page=2
See asi mis selle kleepeka all on, on ilmselt mõeldud selle valguse jagamiseks (nagu midagi fiiberoptika sarnast)
andres
 postitati 06.12.05 16:39
Algselt postitas: Rasmus
Kleebisriba tuleb ära pool lõhkumise teel ja selle all on eraldi kiled/asjad, millele riba kleepub. Need enam ära ei käi ja tunda on, et nende all pole ka midagi. Päris lõhkuma ka ei taha hakata.
Tule Pärnusse, viin su vahetaja mehega kokku :D
Rasmus
 postitati 06.12.05 10:10
andres
 postitati 06.12.05 08:49
Mingi spets plastikust heebel, millega kangutas ära selle katte, all oli üks pirn. 100% ei mäletanud, sellest umbes 3,5 aastat möödas. See kleebis ju peab millegi peale olema kleebitud?
Rasmus
 postitati 05.12.05 21:23
ei, see on lihtsalt kleebiskile seal peal, selle eemaldamisel ei paistnud midagi.
andres
 postitati 05.12.05 21:01
nii et keegi ei ole vahetanud jah?
Peaks ära tulema see plast kate, kus numbrid / tähed peal.
Homme (06/12) täpsustan, ise seda toona ei vahetanud. Aga vahetaja mees ütles, et ajas plastik riba vahele (et mitte kriimustusi teha) ning kätte ta selle sai.
Rasmus
 postitati 05.12.05 19:43
 postitati 02.12.05 10:11
C4 100-l on ta tõesti veidi kitsam, samuti on kang oma 2-3 cm pikem:
http://pildid.audiclub.ee/black/C4_100_konool.jpg
andres
 postitati 02.12.05 09:47
Minu mäletamist mööda tuli ära see plast riba, kus tähed / numbrid peal.., kust valgus läbi paistab.
See oli siis C4, '97.
mms
 postitati 02.12.05 09:00
Jah, raam tuleb lihtsalt ära, aga see kangi ümber olev plaat vist mitte. On kellelgi kogemust?
ferdinand
 postitati 02.12.05 08:45
Algselt postitas: lankora
nu ma ju vahetasin ... (pirn ise D juures) kuid homme võin vaadata :D paneb isegi mõtlema, mix ma seda esimeselkorral ei suutnud vahetada SEST KÄIS TÕSISELT LIHTSALT
Tundub, et neid on erinevaid versioone, minu masinal C4 100 on see neljakandiline kamakas väiksem ja selle ümber on veel omakorda raam mis käib ära. Antud versiooni kohta ei oska kahjuks nõu anda. Aga elcats.ru vms peaks ju hädast välja aitama?!
lankora
 postitati 01.12.05 21:44
Rasmus
 postitati 01.12.05 21:41
see käib sealt ju ära, isegi vist tõmmates !
see must kandiline metall korpus või?
Täiesti jäigalt istub kinni
lankora
 postitati 01.12.05 21:38
Rasmus
 postitati 01.12.05 21:26
selline asi paistab pärast katte eemaldamist
http://www.hot.ee/rsoans/IMG_2962s.bmp
lankora
 postitati 01.12.05 20:45
Olen ikka kindel küll,et on .Kaksnädalat tagasi vahetasin omal ja olin seda vaadanud ka paarkuud enne ja siis ka ei märganud pesa ,jäi vist mingi mati taha või millegi alla.
Rasmus
 postitati 01.12.05 20:34
Tõmbad selle pesa juhtmetpidi välja ja vahetad pirni ära ! Ülilihtne
Seal ei ole juhtmeid. Mõtlen käigukangi juures olevat tablood.
lankora
 postitati 01.12.05 19:52
Rasmus
 postitati 01.12.05 19:12
On keegi vahetanud, kuidas saab? Seal käib ilma korpuseta 1,2W pirn. Ligi ei pääse kui ära võtta plastkate käigukangi ümbert.
[PHP: 53.5% - SQL: 46.5%]
