R@ints
 postitati 24.11.05 19:48
Algselt postitas: prr
aga kui käivitad ja siis kohe tallad - kas siis liigub?
Kas ta peaks kohapeal ka liikuma?
Ma usun,et sõiduajal ta liigub juhul kui kõik korras,kuid äkki see klapp ei juhi wastegate vahest.
Sai väikese suruõhu reduktoriga(alla 0,8 bar) proovitud,et kas liigub või mitte.Liikus.
Tekkis veel üks küsimus,et aju juhib seda klappi kyll,kuid mille pealt aju ise teab,et surve on suur?
Mingit sellist andurit ei paista olevat sisselaske peal.
prr
 postitati 24.11.05 19:39
R@ints
 postitati 24.11.05 19:31
Kas kellelgi on tulnud ette,et vag com,iga testides annab veaks turbo rõhk liialt kõrge.Veakood 00544.
Võimalikud vead:wastegate regulator valve või actuator.
Barometric sensor.
Või siis ka mingi intercooleri toru või cooler lahti umbes jne.
Nimelt sai need asjad kõik järgi vaadatud,mõõdetud.
Esmapilk justkui kõik korras,kuid tekkis küsimus,et kui suur on tõenäosus,et see wastegate regulator valve on mehaaniliselt vigane mitte tema mähis?
Jama selles ,et kui rõhk suureneb läheb ECU limp home mode.
Sai vähe segane,kuid ehk keegi oskab midagi soovitada.
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
