A6 99a. 1,8T 132KW Quattro Turbo rõhu probleem.
Kas kellelgi on tulnud ette,et vag com,iga testides annab veaks turbo rõhk liialt kõrge.Veakood 00544.
Võimalikud vead:wastegate regulator valve või actuator.
Barometric sensor.
Või siis ka mingi intercooleri toru või cooler lahti umbes jne.
Nimelt sai need asjad kõik järgi vaadatud,mõõdetud.
Esmapilk justkui kõik korras,kuid tekkis küsimus,et kui suur on tõenäosus,et see wastegate regulator valve on mehaaniliselt vigane mitte tema
mähis?
Jama selles ,et kui rõhk suureneb läheb ECU limp home mode.
Sai vähe segane,kuid ehk keegi oskab midagi soovitada.
R@ints.
