denethor
 postitati 14.11.05 08:30
Nii, nädalavahetusel sai siis ette võetud. Keskkonsool kõik maha, siis sai mootoritele ligi. Seal on kolm mikromootorit, mis suunavad seda õhu liikumist. Kaks tükki ei tahtnud eriti tööd teha. Võtsin lahti, puhastasin harjad ära. Keerutasin ühte pidi keerutasin teistpidi. Praegu jäi tööle, aga kui järgmine kord jälle on sama kala. Siis ilmselt peab need mootorid välja vahetama.
Aga display ikka vilgub.
andres
 postitati 10.11.05 16:20
Veidi juhtmootoritest, abix ikka otsing:
Õhu reguleerimine
Veidi displey juttu
Displey
Aga ikkagi, mine diagnostikasse, vähemalt juhtmootorite osas oskavad nad sind aidata. Dilspleyga - proovi mõnd teist - kas sama jama.
denethor
 postitati 10.11.05 15:50
Ma ise olen paar korda selle aparatuuri lahti kiskunud, elektroonikat näppida ei oska, aga puhastasin klemme ja värke - suvel veel oli sellest paariks nädalaks abi. Viimati tegin aitas paariks päevaks. Siin jookseb minu mõistus nagu otsa.
Rainis
 postitati 10.11.05 15:44
Teine asi on see, et kliima display töötab ka täpselt nii nagu ise tahab. Peale tugevamat august läbi sõitmist võib tükk aega näidata, samas võib tükk aega värvimuusikat teha.
Oskab keegi teadjam inimene nõu anda? Mida teha või kuidas teha?
Kui selles osas selgusele saad anna mullegi teada. Mul hakkas ka jamama(vahest näitab vahest mitte halligi).
piltnik
 postitati 09.11.05 11:32
äkki on sellest abi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19214#pid151969
andres
 postitati 08.11.05 19:55
Kasuta otsingut, sellest palju juttu olnud.
Õhu voolusid reguleerivad mootorid - mõni neist läbi või kinni.
Diagnostika abiks, vea koodide järgi saab tuvastada, milline täpselt.
Teisel juhul külmjooted. Lase mõnel elektroonikul üle vaadata. Kliima displey ploki eemaldamisest on ka juttu olnud.
denethor
 postitati 08.11.05 17:34
Tere,
Paar päeva tagasi vaatasin, et imelik lugu - esiklaas kuidagi puhtaks ei lähe. Täna oli lausa võimatu. Üldse välja ei näe.
Ühesõnaga. Hakkasin uurima mis nali on. Õhku tuleb ainult puhuriaukudest: jalgadele ja esiklaasile ei puhu. Ükskõik kuidas suunata kliima pealt mitte mingit vahet ei ole.
Teine asi on see, et kliima display töötab ka täpselt nii nagu ise tahab. Peale tugevamat august läbi sõitmist võib tükk aega näidata, samas võib tükk aega värvimuusikat teha. Sel ajal kui pilt eest läind, osad nupud ei reageeri ka.
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
