Kaits
 postitati 04.10.05 18:14
Pole mõtet umbes oletada. Fakt on, et ajus on vea(d). Loe koodid ära ja pilt selge. Lihtne... :P
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf.html
sileem11
 postitati 04.10.05 17:04
pakun (suure tõenäosusega) et deto anduri viga, omal ka sama jama, mis sõitmist muidugi ei takista...
kirjeldus viitab täpselt sellele, ehk moto peab olema 70 kraadi soe ja pöörded alates 3000, kas on?
Simku
 postitati 04.10.05 16:31
Täpsustan.Kui kohapeal annan kaasi kasvõi 5000 pööret,siis ei lähe põlema.Kui aga sõidan näiteks 100-ga ja siis annan romkem kaasi,läheb kohe põlema(korraks)
quattromees
 postitati 04.10.05 16:13
Algselt postitas: Simku
A-200 90a.Tuli asub väikeste näidikute(bens.,õli surve,öli t.,aku)peal.Seal on 4 näidikut,millest 1 näitab seda,kui uks on lahti,teisi ei tea.Niisiis:kui keeran süüte sisse,siis põleb,kui mootor käib või sõidan normaalse kiirusega ei põle,kui annan rohkem kaasi läheb tuli korraks põlema.Mida ta näitab?
Tänan!
Kollane tuli mootori pildikesega nool läbi? Check Engine lamp, kui see töötava motoga märku annab, siis kuskil mingi jama.:P
Tuleb rikkekoode lugeda...
Simku
 postitati 04.10.05 16:06
Tänan!
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
