Pealkiri: Mda ta näitab? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1640)
Simku
Registreerunud 07.05.05
postitati 04.10.05 16:06 Tsiteeri
Mda ta näitab?
A-200 90a.Tuli asub väikeste näidikute(bens.,õli surve,öli t.,aku)peal.Seal on 4 näidikut,millest 1 näitab seda,kui uks on lahti,teisi ei tea.Niisiis:kui keeran süüte sisse,siis põleb,kui mootor käib või sõidan normaalse kiirusega ei põle,kui annan rohkem kaasi läheb tuli korraks põlema.Mida ta näitab?
Tänan!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.10.05 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Simku
Tänan!
Kollane tuli mootori pildikesega nool läbi? Check Engine lamp, kui see töötava motoga märku annab, siis kuskil mingi jama.:P
Tuleb rikkekoode lugeda...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Simku
postitati 04.10.05 16:31 Tsiteeri
Täpsustan.Kui kohapeal annan kaasi kasvõi 5000 pööret,siis ei lähe põlema.Kui aga sõidan näiteks 100-ga ja siis annan romkem kaasi,läheb kohe põlema(korraks)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 04.10.05 17:04 Tsiteeri
pakun (suure tõenäosusega) et deto anduri viga, omal ka sama jama, mis sõitmist muidugi ei takista...
kirjeldus viitab täpselt sellele, ehk moto peab olema 70 kraadi soe ja pöörded alates 3000, kas on?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.10.05 18:14 Tsiteeri
Pole mõtet umbes oletada. Fakt on, et ajus on vea(d). Loe koodid ära ja pilt selge. Lihtne... :P
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf.html
[PHP: 37.9% - SQL: 62.1%]
