Vaarao
postitati 04.09.05 18:48 |
Aasta tagasi vahetsin termostaadi. 162kr. Enam vähem töötas =2 kuud.Jällemaanteel üle80 ei lähe.Läksin Aavesse.Pakkuti mingi saksa oma 295 kr.Siiani
töötab ideaalselt .Nii linnas kui maal (trassil) SEisab kriipsu jagu üle 90.Sellest moraal kui tahad head asj siis pead ka sipa pappi välja käima.
martin
postitati 04.09.05 17:55 |
mul kah sama asi. trassil söites temp.90 kraadi, aga linnas umbes 98 kraadi. väidetakse,et normaalne see kuid mina arvan ,et ega tegelikult nii väga
normaalne ikka ei ole kyll. aga ette vötta selles asjas ei oska eriti miskit.
must_ratsu
postitati 04.09.05 14:08 |
nagu mina olen aru saanud siis on see audide viga see temp.andur!mul nimelt nii et temp.on sõidu ajal 80-89 ja alles 90 pealt hakkab ventiks tööle
mingi ilgelt kiire vungiga aga elektriline andur(punane tuluke) näitab juba 75 pealt et vesi keeb ja hullab mul seal kuigi maanteel kaob ära kas
tõesti võib viga olla selles anduris mis on mootori ploki peal mingis jummala lambi kohapeal????
pahadeplaneet
postitati 04.09.05 08:31 |
Mul on sama moodi kui kõigil eelnevatel ja tean veel et nii mõnelgi audil on nii,ju on kõigil siis termostaadid pers-es,ma ei võtaks asja nii
traagiliselt kui läheb soojaks ja salong ka siis on minu arust ju kõik korras.
jama oleks kui see näidik vaikselt sõidu ajal ennast põhja keriks pidevalt. rahulikku sõitu ja kõike head.
undu
postitati 04.09.05 07:19 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Fxz
sa ju sõites jahutad mootorit, sellest ka temp. kukkumine, 99% asi "ära elanud" termostaadis. |
Huvitav omal langeb mul temp. näidik kah 70 kraadini, kuid termostaat vahetatud alles sügisel... |
Jah. Vahetasin omal termoka ära (huvilistele, et Forssist ostsin, ja tiba alla 180.- maksis, aga oleks võinud osta ka 107.- maksva hiinlase), kuid
ikka sama asi - linnas saab kuidagi 90 joonele mootori temp osuti, maanteel on üks kriips allpool....
Ära olen vahetanud ka kellale inffi andva anduri (Forss, ca 250.-). Kas see ongi siis normaalne v?
marno
postitati 31.08.05 16:06 |
sry.minu kirjaviga mitte 2.8 vaid 2.0 ikka
Timo
postitati 31.08.05 15:49 |
2,8-sel peaks see vahetus maksma umbes milion krooni ja võtab vist jubeda aja? on see tõsi?
Colo
postitati 30.08.05 18:23 |
Tsitaat: |
KAS KEEGI OSKAB ÖELDA PALJU MAKSAB UMBES SEE TERMOSTAAT(AUDI 80 B4 AVANT 2.8 85 kw)
2.0 ikka jah ma arvan.
Autopartneris letihind 180.- kopikatega ja Wahler`i oma ehk A-osa ilma Audi märgita!
Ma võrdlesin vana termostaati (A-osa) uuega täpselt sama kuju, kirjad, värv ja lõhn ainult Audi/VW märk oli puudu
Henri
postitati 30.08.05 17:56 |
Tsitaat: | Algselt postitas: marno
TÄNUD |
2.8 vaevalt.
Termostaat maksab ca 250 eeki ja saad näiteks forssist. www.forss.ee
marno
postitati 30.08.05 17:33 |
TÄNUD
undu
postitati 30.08.05 16:26 |
Mul kah sama jama, hakkan lähiajal termostaati vahetama
ACE16V
postitati 29.08.05 18:18 |
Täpselt. Termostaat ei sulgu täielikult.
TiitR2
postitati 29.08.05 18:16 |
marno
postitati 29.08.05 18:11 |
autoks on AUDI 80 B4 AVANT
Kui sõita näitab temperatuuri 60-70*C ja kui seisab on temperatuur umb.90*C
Kas tõesti sõidu aeg jahutab nii palju?
Ma arvan ,kui oleks termostaat katki,siis ta ei tõuseks ka seistes temperatuur?
Kas on mõni asjalik kes oskaks vastata?
