Pealkiri: temperatuurinäidik (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1918)
marno
Registreerunud 29.06.05
Auto: Audi 80 B4 AVANT
postitati 29.08.05 18:11 Tsiteeri
temperatuurinäidik
autoks on AUDI 80 B4 AVANT
Kui sõita näitab temperatuuri 60-70*C ja kui seisab on temperatuur umb.90*C
Kas tõesti sõidu aeg jahutab nii palju?
Ma arvan ,kui oleks termostaat katki,siis ta ei tõuseks ka seistes temperatuur?
Kas on mõni asjalik kes oskaks vastata?
audi on ja jääb ja nagu autole neli ratast
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.08.05 18:16 Tsiteeri
sa ju sõites jahutad mootorit, sellest ka temp. kukkumine, 99% asi "ära elanud" termostaadis.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 29.08.05 18:18 Tsiteeri
Täpselt. Termostaat ei sulgu täielikult.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 30.08.05 16:26 Tsiteeri
Mul kah sama jama, hakkan lähiajal termostaati vahetama :)
marno
postitati 30.08.05 17:33 Tsiteeri
KAS KEEGI OSKAB ÖELDA PALJU MAKSAB UMBES SEE TERMOSTAAT(AUDI 80 B4 AVANT 2.8 85 kw)
TÄNUD
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 30.08.05 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: marno
TÄNUD
:P 2.8 vaevalt.
Termostaat maksab ca 250 eeki ja saad näiteks forssist. www.forss.ee
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
postitati 30.08.05 18:23 Tsiteeri
2.0 ikka jah ma arvan.
Autopartneris letihind 180.- kopikatega ja Wahler`i oma ehk A-osa ilma Audi märgita!
Ma võrdlesin vana termostaati (A-osa) uuega täpselt sama kuju, kirjad, värv ja lõhn ainult Audi/VW märk oli puudu :D
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 31.08.05 15:49 Tsiteeri
2,8-sel peaks see vahetus maksma umbes milion krooni ja võtab vist jubeda aja? on see tõsi?
marno
postitati 31.08.05 16:06 Tsiteeri
sry.minu kirjaviga mitte 2.8 vaid 2.0 ikka
undu
postitati 04.09.05 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
Algselt postitas: TiitR2
Huvitav omal langeb mul temp. näidik kah 70 kraadini, kuid termostaat vahetatud alles sügisel... :o
Jah. Vahetasin omal termoka ära (huvilistele, et Forssist ostsin, ja tiba alla 180.- maksis, aga oleks võinud osta ka 107.- maksva hiinlase), kuid ikka sama asi - linnas saab kuidagi 90 joonele mootori temp osuti, maanteel on üks kriips allpool....
Ära olen vahetanud ka kellale inffi andva anduri (Forss, ca 250.-). Kas see ongi siis normaalne v?
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 04.09.05 08:31 Tsiteeri
Mul on sama moodi kui kõigil eelnevatel ja tean veel et nii mõnelgi audil on nii,ju on kõigil siis termostaadid pers-es,ma ei võtaks asja nii traagiliselt kui läheb soojaks ja salong ka siis on minu arust ju kõik korras.
jama oleks kui see näidik vaikselt sõidu ajal ennast põhja keriks pidevalt. rahulikku sõitu ja kõike head.:)
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
sad.gif postitati 04.09.05 14:08 Tsiteeri
temp.probleemiks
nagu mina olen aru saanud siis on see audide viga see temp.andur!mul nimelt nii et temp.on sõidu ajal 80-89 ja alles 90 pealt hakkab ventiks tööle mingi ilgelt kiire vungiga aga elektriline andur(punane tuluke) näitab juba 75 pealt et vesi keeb ja hullab mul seal kuigi maanteel kaob ära kas tõesti võib viga olla selles anduris mis on mootori ploki peal mingis jummala lambi kohapeal????
martin
Registreerunud 14.02.05
Auto: AUDI S4
postitati 04.09.05 17:55 Tsiteeri
mul kah sama asi. trassil söites temp.90 kraadi, aga linnas umbes 98 kraadi. väidetakse,et normaalne see kuid mina arvan ,et ega tegelikult nii väga normaalne ikka ei ole kyll. aga ette vötta selles asjas ei oska eriti miskit.
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 04.09.05 18:48 Tsiteeri
Aasta tagasi vahetsin termostaadi. 162kr. Enam vähem töötas =2 kuud.Jällemaanteel üle80 ei lähe.Läksin Aavesse.Pakkuti mingi saksa oma 295 kr.Siiani töötab ideaalselt .Nii linnas kui maal (trassil) SEisab kriipsu jagu üle 90.Sellest moraal kui tahad head asj siis pead ka sipa pappi välja käima.
[PHP: 47.1% - SQL: 52.9%]
