piltnik
 postitati 28.08.05 10:43
Algselt postitas: 8413
...juhtpuldi kodeerimiseks on esmajärjekorras kindlasti vaja alarmi turvakoodi. Loen sinu hilisemast postitusest et eestis paigaldatud ja pass kaasas siis peab olema ka turvakood.
st. kood millega saab alarmi maha ilma pulti kasutamata...
Turvakood on jah passis kirjas aga seda kuidas ,,lisapulti,, õpetada seda ei ole
Muidugi ei ole ma proovinud kas kood äkki juba muudetud pole(autot ostes küll proovisin uksi asju avada jne)
Aga kui viitsid saada oma varjant proovin ära
turvakoodi muuta ei saa, vähemasti mitte "normal-user" tasandil, muudetakse vist puldis ja autos asetseva vastuvötja omavahelise side kanalite sagedusi ning käskude koode.
DEFA öpetus siis siin:
A. auto peab olema juba valve alt maas.
B. lülitage süütevool 5 korda SISSE ja VÄLJA. Valgusdiood vilgub kiiresti.
C. Lülitage süütevool uuesti SISSE, ning valgusdiood hakkab uuesti vilkuma. Kui valgusdiood on vilkunud TURVAKOODI esimesele numbrile vastava arvu kordi, lülitatakse süütevool VÄLJA (valgusdiood lakkab vilkumast).
D. korrake punktis C kirjeldatud toimingut turvakoodi järgmiste numbrite puhul.
E. Valgusdiood vilgub kiiresti. Kui sisestasite vale koodi, alustage uuesti punktist C.
F. lülitage süütevool SISSE ja vajutage mõlemale nupule üheaegselt, toimides nii iga kasutusele võetava juhtpuldiga, kuid üks juhtpult korraga. Nuppe hoitakse all kuni suunatuled ja helisignaal märku annavad.
G. Lülitage süütevool välja, kui kõik juhtpuldid on kodeeritud.
NB. kui alarmi juurde lisatakse uusi juhtpulte, siis kõik vanad koodid annulleeritakse. Süsteemi võib ühendada maksimaalselt 4 juhtpulti.
VEELKORD: see õpetus on maha kirjutatud DEFA 800 ALARM kasutus juhendist ja ei pruugi ühilduda teiste alarmidega.
8413
 postitati 28.08.05 09:11
piltnik
 postitati 28.08.05 07:23
Alarmi puldi patarei hakkab tühjaks saama ja pärast uuega asendamist pidi õpetamist vajama.
Kuidas asi käib?
Alarm on Gemini toodang
minu masinal paigaldatud DEFA, pass ja juhend ilusti kaasas juhendis öpetused sealjuures ka uue puldi kodeerimiseks.
kui sellest öpetusest kasu oleks vöiksin selle anda aga tegemist ikkagi erinevate firmadega ja vaevalt see sobiks.
kui aga sinul turvakood olemas ehk
http://www.gemini.ee/
saadab sinule juhendi kui ilusti küsid
NB: minu kogemused pöhinevad defa alarmidel nii et kogu jutt ei pruugi sinu alarmi kohta tösi olla.
genekas
 postitati 27.08.05 22:43
krt hea, et endal selline alarm ei ole...
TiitR2
 postitati 27.08.05 21:42
Kuidas asi käib?
kui veel pole asja saand, siis hella: 51 19 662 (ütle, et Tiit Audiklubis soovitast:D) ja küsi järele.
lunatic
 postitati 27.08.05 20:54
Gemini alarmi saab minu teada õpetada ainult vastavat tehnikat omades: esinduses. Alarm õpetatakse puldi sagedust tundma. Igatahes ühe "elektroonilise pastakaga" käidi auto kallal.
Vähemalt mul tehti sama asi garantii käigus (õnneks) ära eelmine nädal. Otsisin varem ka netist, et kuidas saaks teise puldi käima. Leidsin, proovisin ja ebaõnnestusin. Pidavat olema, et seda ei saa ise ikkagi teha (teatud otsad jäetakse turvalisuse kaalutlustel ühendamata).
Suhtumine oli juba telefoni teel väga sõbralik. Vaata www.gemini.ee numbrid ja värgid ning saad asja korda.
Hea oli veel see, et kuigi alarm pandi peale 2003 aastal Tartus, siis vabalt sai 2005 Tallinnas garantiis käia. Noh, tegelikult normaalne ongi, et kehtib üle riigi.
EDIT: kuna siin õpetatakse juba DEFA alarmi kodeerimist, siis panen siia kirja kuidas mõnedel (ja ilmselt paljudel) geminitel see asi peaks käima:
Avada juhiuks ja see lahti jätta. Avada kapott ja see lahti jätta. Süüde sisse. Siis peaks kostuma BIP ja BOP ja indikaatortuluke peaks vilkuma. Seejärel peab vajutama puldi nuppu. Alarm õpib. Pärast jälle luugid kinni ja süüde välja.
Allikas lk.3 Learning transmitters code
priit
 postitati 27.08.05 18:17
Algselt postitas: generaator M
omapärane - kas pole hoopis nii, et alarmi asi on mäletada, millisele puldile reageerida (ehk alarmi ennast tavaliselt "õpetatakse")?
Enda omal on küll nii...
Konkreetselt oman kogemust Mercedes- Benz'i originaaliga ja siiski õpetatakse pulti mitte alarmi ennast ...
8413
 postitati 27.08.05 17:44
...See Gemini on Saksamaal millegipärast suhteliselt levinud - rõhuval enamusel sealt tulnud ja seal nähtud autodest on just see peal olnud...
Kõnealune alarm on eestis paigaltatud(nn templiga pass kaasas)
Peab vast siiski sinna minema ja raha eest asja korda tegema:P:(
genekas
 postitati 27.08.05 17:28
Proovi puldi nuppu kaua alla hoida suunates teda auto poole
See ei toimi(hoidsin 1m kaugusel seni kuni tuli kustus)
Kui sellest piisaks, oleks võimalik ju kellel tahes oma taskus olev pult teise inimese autot avama panna...
P.S. See Gemini on Saksamaal millegipärast suhteliselt levinud - rõhuval enamusel sealt tulnud ja seal nähtud autodest on just see peal olnud...
 postitati 27.08.05 17:04
Eks ta ole kahepoolne koostöö ja olene ka alarmi tootjast.
genekas
 postitati 27.08.05 16:53
WhiteLion
 postitati 27.08.05 09:33
Vuta vuta alarmi meeste juurde... neil on olemas õpetused kuidas neid pulte õpetada. Haapsalus tehti mulle puldi õpetamine tasuta ära.
8413
 postitati 27.08.05 07:29
Algselt postitas: Black
Kui pult kaua ilma patakata seisab, siis võib õpetamist vaja minna. Vaheta kiirelt ära.
Olengi hiljaks jäänud, enam ei toimi:(
 postitati 26.08.05 18:36
Kaaku
 postitati 26.08.05 14:10
Mul on ka Gemini, patareid samuti vahetatud ja pult mingit õpetamist ei vaja.
HT
 postitati 26.08.05 12:55
Patareid vahetades Gemini pulti õpetama küll ei pea.
kopamees
 postitati 26.08.05 12:29
Proovi puldi nuppu kaua alla hoida suunates teda auto poole ;)
TiitR2
 postitati 26.08.05 12:19
on saanud omajagu neid patakaid puldis vahetada, ei täheldanud küll mingit õpetamist. (1 oli samuti Gemini).
8413
 postitati 26.08.05 12:00
Kuidas asi käib?
[PHP: 66.0% - SQL: 34.0%]
