Pealkiri: Alarmi puldi õpetamine (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3888)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 26.08.05 12:00 Tsiteeri
Alarmi puldi patarei hakkab tühjaks saama ja pärast uuega asendamist pidi õpetamist vajama.
Kuidas asi käib?
Alarm on Gemini toodang
sain vist isegi auto korda ;-)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.08.05 12:19 Tsiteeri
on saanud omajagu neid patakaid puldis vahetada, ei täheldanud küll mingit õpetamist. (1 oli samuti Gemini).
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 26.08.05 12:29 Tsiteeri
Proovi puldi nuppu kaua alla hoida suunates teda auto poole ;)
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 26.08.05 12:55 Tsiteeri
Patareid vahetades Gemini pulti õpetama küll ei pea.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 26.08.05 14:10 Tsiteeri
Mul on ka Gemini, patareid samuti vahetatud ja pult mingit õpetamist ei vaja.
postitati 26.08.05 18:36 Tsiteeri
Kui pult kaua ilma patakata seisab, siis võib õpetamist vaja minna. Vaheta kiirelt ära.
8413
Auto: Audi avant
postitati 27.08.05 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Olengi hiljaks jäänud, enam ei toimi:(
See ei toimi(hoidsin 1m kaugusel seni kuni tuli kustus)
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 27.08.05 09:33 Tsiteeri
Vuta vuta alarmi meeste juurde... neil on olemas õpetused kuidas neid pulte õpetada. Haapsalus tehti mulle puldi õpetamine tasuta ära.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.08.05 16:53 Tsiteeri
omapärane - kas pole hoopis nii, et alarmi asi on mäletada, millisele puldile reageerida (ehk alarmi ennast tavaliselt "õpetatakse")?
Enda omal on küll nii...
postitati 27.08.05 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Eks ta ole kahepoolne koostöö ja olene ka alarmi tootjast.
genekas
postitati 27.08.05 17:28 Tsiteeri
Kui sellest piisaks, oleks võimalik ju kellel tahes oma taskus olev pult teise inimese autot avama panna...
P.S. See Gemini on Saksamaal millegipärast suhteliselt levinud - rõhuval enamusel sealt tulnud ja seal nähtud autodest on just see peal olnud...
8413
Auto: Audi avant
postitati 27.08.05 17:44 Tsiteeri
...See Gemini on Saksamaal millegipärast suhteliselt levinud - rõhuval enamusel sealt tulnud ja seal nähtud autodest on just see peal olnud...
Kõnealune alarm on eestis paigaltatud(nn templiga pass kaasas)
Peab vast siiski sinna minema ja raha eest asja korda tegema:P:(
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.08.05 18:17 Tsiteeri
Konkreetselt oman kogemust Mercedes- Benz'i originaaliga ja siiski õpetatakse pulti mitte alarmi ennast ...
priitpoiss --> priit
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.08.05 20:54 Tsiteeri
Gemini alarmi saab minu teada õpetada ainult vastavat tehnikat omades: esinduses. Alarm õpetatakse puldi sagedust tundma. Igatahes ühe "elektroonilise pastakaga" käidi auto kallal.
Vähemalt mul tehti sama asi garantii käigus (õnneks) ära eelmine nädal. Otsisin varem ka netist, et kuidas saaks teise puldi käima. Leidsin, proovisin ja ebaõnnestusin. Pidavat olema, et seda ei saa ise ikkagi teha (teatud otsad jäetakse turvalisuse kaalutlustel ühendamata).
Suhtumine oli juba telefoni teel väga sõbralik. Vaata www.gemini.ee numbrid ja värgid ning saad asja korda.
Hea oli veel see, et kuigi alarm pandi peale 2003 aastal Tartus, siis vabalt sai 2005 Tallinnas garantiis käia. Noh, tegelikult normaalne ongi, et kehtib üle riigi.
EDIT: kuna siin õpetatakse juba DEFA alarmi kodeerimist, siis panen siia kirja kuidas mõnedel (ja ilmselt paljudel) geminitel see asi peaks käima:
Avada juhiuks ja see lahti jätta. Avada kapott ja see lahti jätta. Süüde sisse. Siis peaks kostuma BIP ja BOP ja indikaatortuluke peaks vilkuma. Seejärel peab vajutama puldi nuppu. Alarm õpib. Pärast jälle luugid kinni ja süüde välja.
Allikas lk.3 Learning transmitters code
TiitR2
postitati 27.08.05 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Kuidas asi käib?
kui veel pole asja saand, siis hella: 51 19 662 (ütle, et Tiit Audiklubis soovitast:D) ja küsi järele.
genekas
postitati 27.08.05 22:43 Tsiteeri
krt hea, et endal selline alarm ei ole...
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 28.08.05 07:23 Tsiteeri
Kuidas asi käib?
juhtpuldi kodeerimiseks on esmajärjekorras kindlasti vaja alarmi turvakoodi. Loen sinu hilisemast postitusest et eestis paigaldatud ja pass kaasas siis peab olema ka turvakood.
st. kood millega saab alarmi maha ilma pulti kasutamata.
minu masinal paigaldatud DEFA, pass ja juhend ilusti kaasas juhendis öpetused sealjuures ka uue puldi kodeerimiseks.
kui sellest öpetusest kasu oleks vöiksin selle anda aga tegemist ikkagi erinevate firmadega ja vaevalt see sobiks.
kui aga sinul turvakood olemas ehk
http://www.gemini.ee/
saadab sinule juhendi kui ilusti küsid
NB: minu kogemused pöhinevad defa alarmidel nii et kogu jutt ei pruugi sinu alarmi kohta tösi olla.
8413
Auto: Audi avant
postitati 28.08.05 09:11 Tsiteeri
...juhtpuldi kodeerimiseks on esmajärjekorras kindlasti vaja alarmi turvakoodi. Loen sinu hilisemast postitusest et eestis paigaldatud ja pass kaasas siis peab olema ka turvakood.
st. kood millega saab alarmi maha ilma pulti kasutamata...
Turvakood on jah passis kirjas aga seda kuidas ,,lisapulti,, õpetada seda ei ole
Muidugi ei ole ma proovinud kas kood äkki juba muudetud pole(autot ostes küll proovisin uksi asju avada jne)
Aga kui viitsid saada oma varjant proovin ära
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 28.08.05 10:43 Tsiteeri
turvakoodi muuta ei saa, vähemasti mitte "normal-user" tasandil, muudetakse vist puldis ja autos asetseva vastuvötja omavahelise side kanalite sagedusi ning käskude koode.
DEFA öpetus siis siin:
A. auto peab olema juba valve alt maas.
B. lülitage süütevool 5 korda SISSE ja VÄLJA. Valgusdiood vilgub kiiresti.
C. Lülitage süütevool uuesti SISSE, ning valgusdiood hakkab uuesti vilkuma. Kui valgusdiood on vilkunud TURVAKOODI esimesele numbrile vastava arvu kordi, lülitatakse süütevool VÄLJA (valgusdiood lakkab vilkumast).
D. korrake punktis C kirjeldatud toimingut turvakoodi järgmiste numbrite puhul.
E. Valgusdiood vilgub kiiresti. Kui sisestasite vale koodi, alustage uuesti punktist C.
F. lülitage süütevool SISSE ja vajutage mõlemale nupule üheaegselt, toimides nii iga kasutusele võetava juhtpuldiga, kuid üks juhtpult korraga. Nuppe hoitakse all kuni suunatuled ja helisignaal märku annavad.
G. Lülitage süütevool välja, kui kõik juhtpuldid on kodeeritud.
NB. kui alarmi juurde lisatakse uusi juhtpulte, siis kõik vanad koodid annulleeritakse. Süsteemi võib ühendada maksimaalselt 4 juhtpulti.
VEELKORD: see õpetus on maha kirjutatud DEFA 800 ALARM kasutus juhendist ja ei pruugi ühilduda teiste alarmidega.
[PHP: 60.2% - SQL: 39.8%]
