HangOver
 postitati 05.04.24 11:45
No nüüd nädal juba korras, kuid hulk aega ja pappi pandud magama mingite väikeste andurite peale.
Kaks andurit, üks ees keskel, teine taga keskel ära vahetatud ja koos tööga ja värvimisega kokku 550eur.
HangOver
 postitati 22.03.24 18:00
Ikka ei ole korras. Teine visiit tõi selguse, et siiski üks tagumine andur ka läbi mida ma aga eriti usu, kuid lubati ära vahetada kui kohale tuleb. Peale seda ma ennem ei maksa ka midagi kui on edaspidi paar kuud kõik toiminud. Eks siis näe kui järgmine nädal jälle töösse läheb.
Ainus asi mis teise korra külastuse rõõmsamaks tegi oli, et sain uue proovikas Q8 50 TDI 3h rahulikult linnas ringi sõita:)
 postitati 01.03.24 15:19
intermittent=mööduv
static=püsiv
HangOver
 postitati 01.03.24 14:21
Siin on tugevalt üle reageeritud. Viga on hetkel tõenäoliselt ühes tagumises anduris. Sellest piisab, et kogu süsteem läheb lolliks.
Ees võib ka viga olla, kuid ei pruugi. Veakoodid esimeste kohta on AJUTISED ehk näiteks mällu jäänud eelmisest korrast kui lahti võeti ja vahetati. Või siis nagu Jann mainis tuleks ees pistikud kontrollida ja kontaktid üle vaadata. Kokku kolm andurit ei läinud samaaegselt katki.
Algselt postitas: HangOver
Pidid uuesti pikemalt üle vaatama,
Lahendab olukorra!
Ehk kui Open circuit siis on ajutine ehk tekkis eelmine kord lahtivõtmisel ja kui short circuit, siis on värske viimane viga nagu aru saan. Ilmselt siis eelmine kord vigu ära ei kustutatudki peale anduri vahetust.
 postitati 01.03.24 13:49
Lahendab olukorra!
 postitati 29.02.24 19:37
Selle asja nimi on meie kliima, Eesti ajalugu ja roheline ollus pistikutes ning pinide kaudu ka seespool. Kõik tuleks üle käia, kui on, siis ka ühine pistik ees ning taga. Just harutasin ühte C7 radarit (1800€ tk uus) ja pilt oli kole. Pistikus on vaid peenike pin või paar rohelised kuid seespool käib korralik elu. Tegelt peaks neid “hooldama” aga see on riskibusiness. Murduvad kruvid, asend muutub jne.
HangOver
 postitati 29.02.24 18:51
Algselt postitas: yanekk
Ega keegi pole esimest numbrialust kunagi kipsi kruvidega kinni pannud?
Olen ise ühe teist marki sakslasega maadelnud, kuni selgus et kruvi ots oli juhtmestiku ära rikkunud.
See on kahjuks õnneks välistatud, kuna auto sünnist saati pere käes:) aga vihje on hea, et juhtmestikku kontrollida kuid ei saa aru miks ka tagumine errorisse läks lõpuks.
yanekk
 postitati 29.02.24 18:34
HangOver
 postitati 29.02.24 16:45
Q5 2016 läks parkimissüsteem errorisse ehk siis kui tagurpidi käigu panen käib piiks, kollane P jääb vilkuma ja ekraanile autokujutist ei tule.
Revalis testiti, et esimene vasak keskmine andur on vigane. Ok lasin ära vahetada ja värviti ka andur kere tooni sealsamas 250eur - kõik kokku. Nädal aega töötas süsteem vigadeta nüüd jälle sama jama. Reval testis ja leidis, et nüüd on kokku kolm anduriveatadet/kaks esimest ja juba ka üks tagumine/ ja ka jälle seesama esimene veateatega mida just vahetati. Ei ole ju võimalik, et nüüd kolm andurit juba korraga rivist väljas. Tegelikku vea põhjust keegi ei teagi enam kus. Mul juhe koos ja ka Revalil. Pidid uuesti pikemalt üle vaatama, kuid äkki ennem kellegil mõni idee mis kogemusest sarnase probleemiga tuleneb?
Autol ei ole olnud ühtegi avariid sünnist saati. Ostetud uuena.
Raport nüüd selline.
https://www.upload.ee/image/16335731/q5.jpg
[PHP: 64.0% - SQL: 36.0%]
