Vembut
 postitati 23.08.05 20:44
kuidas see kiire ühendamine välja näeb
ferdinand
 postitati 23.08.05 20:41
No kui müüja ütles, et anduri viga mis seal siis pikalt jahuda. Uuematel versioonidel (herkonanduriga) sai seda üsna lihtsalt kontrollida otste kiire ühendamisega, tõenäoliselt on ka sellel selline võimalus.
Kellade kangutamisest ära küll alusta.;)
Vembut
 postitati 23.08.05 20:38
selge homme on mul palju tööd:P
lunatic
 postitati 23.08.05 20:36
Põhimõtteliselt peaks olema 3 varianti:
1) külmjooted näidikublokis (ühendus ei tule läbi, peaks üle jootma)
2) see andur, mida müüja Sulle rääkis. (see vahetada)
3) ühendus anduri ja näidikubloki vahel: [pistik katki või oksüdeerunud/juhe katki/kaitse läbi vms] (ise alustaksin sellest, et võtaksin kellad välja, kontrolliksin, et pistikud ilusti kinni jne..)
Vembut
 postitati 23.08.05 20:30
odomeeter kah ei funksioneeri.
Mis teha siis et see probleem laheneks?, kas uus numbrite plokk või mis?
lunatic
 postitati 23.08.05 20:18
See, et kompuuter ei tööta, on jah ilmselt samast asjast.
Kas odomeeter (läbisõidu näitaja) töötab? Tavaliselt ei tööta ka see koos spidomeetriga ning kui kompuuter ei saa infot läbitud vahemaa kohta, siis on väga raske ka keskmist kütusekulu ja muid näitajaid arvutada.
Vembut
 postitati 23.08.05 19:27
nimelt spidomeeter ei tööta, müüja ütles et spidoka andus mingi sugune...on see võimalik? ja kas see pärast ei tõomi minu pardakompuuter kah(mõtlen- kütusekulu ja mis veel 5 erinevat variant seal vaadata saab)
Auto endiselt 200
[PHP: 40.9% - SQL: 59.1%]
