Dantee
 postitati 23.01.23 17:51
Puhas ja usutav ajalugu. Vee leke puhtalt tehase teema, kuna salongis vaiba alune märg ilmselt sünnist saati. Pistikud polnud enam mitte rohelised vaid juba läbi roostetanud. Käe külge panid, jäid juhtmed pihku!
yanekk
 postitati 23.01.23 16:50
Algselt postitas: Dantee
Kõik see ühe ringiga kokku võtta, siis võin julgelt kinnitada, et see Audi on ikka üks paras sxxx! Käib aastatest aastatesse üks uppumise teema. Kui pole katuseluuki, leiab insener ikka võimaluse jätta keresse apsaka, kust vihmavesi pääseb elektriseadmeid sööma.
Sportlikust huvist, kui puhas on auto ajalugu?
"Vend vanja vasja" pole kallal käinud masinal?
Dantee
 postitati 23.01.23 15:28
Kõik see ühe ringiga kokku võtta, siis võin julgelt kinnitada, et see Audi on ikka üks paras sxxx! Käib aastatest aastatesse üks uppumise teema. Kui pole katuseluuki, leiab insener ikka võimaluse jätta keresse apsaka, kust vihmavesi pääseb elektriseadmeid sööma. Nimelt on ajuhiiglane mõelnud välja salongiõhu suunaja kinnitamise kapoti all selliselt, et vihmaveed sõidu ajal jooksevad plastiku ja kere vahelt ventilaatorisse ja sealt põranda vaiba sisse. Nimelt selle tulemusel on ära mädanenud kõik pistikud, mis asuvad kõrvalistuja jalgadest paremal, uksepostil.
Sai tehtud palju üleliigseid kulutusi, kuna ükski arvuti midagi lihtsamaks ei teinud. Veani sai jõutud lihtsalt juhtmete läbi helistamisel.
Müts maha Audi inseneride ees, jätkake samas vaimus! :mad::mad::mad:
Dantee
 postitati 28.10.22 09:38
See tehtud, tulemus ümmargune null! Sama viga jätkub.
 postitati 28.10.22 04:47
Tere kõigile! Mure järgmine, et abikaasa käivitas hommikul auto ja sõitis tööle. Töö juures suretas auto välja, kuid võtit süütelukust enam kätte ei saa. Raadio jääb tööle, kuid võtit kätte ei anna ja rooli lukk peale ei jookse.
Ise arvan, et Audi "kurikuulus" roolilukk andis otsad? Kas on, et ise küsin-ise vastan? Olen ise Eestist ära ja ei saa ise hetkel asja lähemalt uurida. Lootuses, et keegi oskab edasiseks käitumiseks nõu anda, kust asja arutama hakata, küsin?!
Seda, et diagnosti jms. vaja teha, pakkuda pole mõtet, kuna auto seisab suretatud momendis ilma roolilukustuseta ja uuesti süüdet sisse ei pane ega autot ei käivita!
Diagnosti saab teha ka sellises konditsioonis. Teiseks, igal teisel A4-l on võtme servades olevad sälgud mingit putru täis, see peab puhas olema. Seega esmalt mingi hambahari ja puhtaks võti, siis vaatad mis saab.
Dantee
 postitati 27.10.22 18:59
Algselt postitas: Gunnark
Olen interneti abiga jõudmas selleni, et see agregaat, kuhu võtme pistad, peetis. Roolilukk peab rakenduma alles, kui võtme kätte saan! Suht Audi haigus pidi olema see kiipvõti. Pole ainult leidnud veel kohta, kes seda võtmelugejat ehk süütelukku müüks?! Kui keegi oskab soovitada, olen tänulik!
No tore et oled nüüd jõudmas selleni :). Lukk telli näiteks esindusest või forssist vin koodi alusel oli vist 100€ kandis vms, kasutatud osta ple pointi.
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=176808
Paraku sai üks mõtetu asi ostetud seoses selle süüteluku ostuga. Sai vahetatud ära, koheselt tuleb armatuuri punase ristiga kollane võti ja all pool jutt, et süütelukk defektne. Loomulikult mootori välja suretamisel võtit kätte ei anna. Ei aita siin koputamised ega miski. Mõistus otsas ja närvid läbi! Sitt on sitt!?
Gunnark
 postitati 23.10.22 07:58
Dantee
 postitati 23.10.22 07:50
Gunnark
 postitati 23.10.22 06:54
Ikka! Kõik on nii nagu peab, ainult võtit ei anna kätte ja rool ei ole lukus!
Pangu suurem rõngas võtme külge ja sisse/välja ja pole vaja karta jõudu lisada :) rooliluku veaga pole siin mingit pistmist.
Dantee
 postitati 23.10.22 05:34
Kremlin
 postitati 23.10.22 04:51
Käigukast on ikka P peal ?
Dantee
 postitati 22.10.22 18:14
[PHP: 64.1% - SQL: 35.9%]
