marker
 postitati 23.08.05 14:41
mis signa sul on ja kas sa pin koodi tead ?
lehoo
 postitati 23.08.05 04:38
Algselt postitas: HT
Mis signaga tegemist on,osadel saab uue puldi kodeerida,osadel mitte.
Kui vanat pulti ple siis vist ei saa kodeerida??
HT
 postitati 22.08.05 18:30
lehoo
 postitati 22.08.05 15:53
Uksi ple probleem avada ilma puldita aga rohkemat ei saa midagi teha. võtsin nüüd akul juhtmed maha et ei karjuks signa. Auto on muidu S4 c4
Big
 postitati 22.08.05 12:24
Et nagu ust lukust ei saa lahti keerata võtmega? Või pagasiluugist keerata, see avab ka kekluku.
art
 postitati 21.08.05 23:05
Mis auto sull täpselt on?
voolik
 postitati 21.08.05 15:25
kui sul on ise lastud kusagil see signa peale panna, siis kõige lihtsam on minna sinna tagasi ja sealt saab küll uut pulti tellida.
Simps
 postitati 21.08.05 14:30
Kas pult kadus koos võtmega ära ? Kui nii, siis peaks uue võtme kuidagi teha laskma, sest mis kasu sellest on kui sa autosse sisse saad, aga võtit pole ja käima ei saa panna :P
lehoo
 postitati 21.08.05 09:39
Ma ei saa enam autosse sisse kuna kadus pult ära. Ainuke pult oli:(
Kas saab kuskilt uue puldi tellida või mis ma tegema pean???
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
