Pealkiri: Aidake!! probleem keskluku puldiga! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1702)
lehoo
Registreerunud 25.01.04
postitati 21.08.05 09:39 Tsiteeri
Ma ei saa enam autosse sisse kuna kadus pult ära. Ainuke pult oli:(
Kas saab kuskilt uue puldi tellida või mis ma tegema pean???
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.08.05 14:30 Tsiteeri
Kas pult kadus koos võtmega ära ? Kui nii, siis peaks uue võtme kuidagi teha laskma, sest mis kasu sellest on kui sa autosse sisse saad, aga võtit pole ja käima ei saa panna :P
voolik
Registreerunud 22.10.04
Auto: audi 80 2.0 16V
postitati 21.08.05 15:25 Tsiteeri
kui sul on ise lastud kusagil see signa peale panna, siis kõige lihtsam on minna sinna tagasi ja sealt saab küll uut pulti tellida.
art
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 21.08.05 23:05 Tsiteeri
Mis auto sull täpselt on?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.08.05 12:24 Tsiteeri
Et nagu ust lukust ei saa lahti keerata võtmega? Või pagasiluugist keerata, see avab ka kekluku.
lehoo
postitati 22.08.05 15:53 Tsiteeri
Uksi ple probleem avada ilma puldita aga rohkemat ei saa midagi teha. võtsin nüüd akul juhtmed maha et ei karjuks signa. Auto on muidu S4 c4
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 22.08.05 18:30 Tsiteeri
Mis signaga tegemist on,osadel saab uue puldi kodeerida,osadel mitte.
lehoo
postitati 23.08.05 04:38 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Kui vanat pulti ple siis vist ei saa kodeerida??
marker
Registreerunud 17.05.05
Auto: audi 80
postitati 23.08.05 14:41 Tsiteeri
mis signa sul on ja kas sa pin koodi tead ?
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
