Visla
 postitati 29.07.05 06:24
Sain sellest probleemist lahti. Andurile traat sisse ja asi ants. Ja seda siis mõlemale andurile.
jan-kos
 postitati 28.07.05 08:33
Oskad Visla öelda kuhu need anduri juhtmed välja jõuavad?Minu omal lähevad nad kuhugi tiiva sisse ja sealt edasi on minu mõistus otsas.Talvel suurte lörtside ja vihmadega viskas selle piduriklotside märgutule ära,kui kuivemaks läks siis jälle süttis.Peaks kusagilt kaugemalt nad mõlemad ära lühistama,saaks ka sellest jamast lahti.Sealt olen lühistanud kus juhtmed veel näha, aga tulemust pole andnud. :(
Visla
 postitati 28.07.05 07:09
Et, kas sellest siis piisab kui üks juhtmeots lihtsalt kere külge ühendada?
 postitati 27.07.05 11:37
Ilmselt on juhe siis kuskilt kõrgemalt katki.
Visla
 postitati 27.07.05 08:57
Mul oli andur katki, kas piisab kui panna anduri juhtmed omavahel kokku. Sai muidugi proovitud, kuid hoiatustuli jäi ikka põlema.
genekas
 postitati 27.07.05 08:55
Sigaril igatahes oli nii, et ühenduse katkemine anduriahelas pani tule põlema.
Kui avastas, et juhtmemajandus rattakoopas oli päris puru, siis pani check-mooduli vastavale sisendile lihtsalt silla peale ja saigi sellest tulest lahti...
andres
 postitati 27.07.05 07:24
Kaob ära peale vahetust. Kui ei, siis arvatavasti kusagil lühis (pistik, juhe).
Visla
 postitati 27.07.05 07:19
Kas piduriklotsi hoiatustuli kaob ära peale klotside vahetsut või vajab eraldi nullimist kuidagi?
[PHP: 38.9% - SQL: 61.1%]
