Kas piduriklotsi hoiatustuli kaob ära peale klotside vahetsut või vajab eraldi nullimist kuidagi?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 27.07.05 07:24
Kaob ära peale vahetust. Kui ei, siis arvatavasti kusagil lühis (pistik, juhe).
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.07.05 08:55
Sigaril igatahes oli nii, et ühenduse katkemine anduriahelas pani tule põlema.
Kui avastas, et juhtmemajandus rattakoopas oli päris puru, siis pani check-mooduli vastavale sisendile lihtsalt silla peale ja saigi sellest tulest
lahti...
Visla
Registreerunud 17.07.04
postitati 27.07.05 08:57
Mul oli andur katki, kas piisab kui panna anduri juhtmed omavahel kokku. Sai muidugi proovitud, kuid hoiatustuli jäi ikka põlema.
postitati 27.07.05 11:37
Ilmselt on juhe siis kuskilt kõrgemalt katki.
Visla
postitati 28.07.05 07:09
Et, kas sellest siis piisab kui üks juhtmeots lihtsalt kere külge ühendada?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.07.05 08:33
Oskad Visla öelda kuhu need anduri juhtmed välja jõuavad?Minu omal lähevad nad kuhugi tiiva sisse ja sealt edasi on minu mõistus otsas.Talvel suurte
lörtside ja vihmadega viskas selle piduriklotside märgutule ära,kui kuivemaks läks siis jälle süttis.Peaks kusagilt kaugemalt nad mõlemad ära
lühistama,saaks ka sellest jamast lahti.Sealt olen lühistanud kus juhtmed veel näha, aga tulemust pole andnud.
Visla
postitati 29.07.05 06:24
Sain sellest probleemist lahti. Andurile traat sisse ja asi ants. Ja seda siis mõlemale andurile.
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
