katsjarain
 postitati 26.07.05 10:35
Kuna endal pole aega olnud..sai auto täna teenindusse jäetud...helistasid ütlesid, et tõstemehhanism andis saba..uus maksab mingi ligi 1300.- Kas kellegil äkki pakkuda sellist asja või oskab soovitada...
leidsin asja järve varuosast..hinnaks 700.- revali hind 1359.-
arvoest
 postitati 26.07.05 07:23
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17912
Just paar päeva tagasi arutati sarnasel teemal
Eero
 postitati 25.07.05 23:40
Algselt postitas: Maku
Audidel tuleb seda asja harva ette. Vanematel Audidel kippus luugi juhtmestik kõdunema aga pole veel kuulnud, et ukseklaasid ei käiks juhtmestiku pärast.
kogemus pole küll mitte audiga, aga minu endisel autol, 2000 (ei ole teab mis vana auto) aasta vw polol juhtus täpselt sama moodi ja probleem oli just katki läinud juhtmetes, kusjuures viimased olid päris kenasti ukse ja kere vahelise kummijubina sees, ei olnud kuskile vahele jäänud ega midagi.
et soovitan kindlasti juhtmeid sealt murdumis koha juures vaadata, ei ole väga keeruline ettevõtmine.
proovi näiteks uks võtmest kinni keerata hoides võtit mõned sekundid sulgemisasendis, tavaliselt oskab auto selle peale kah aknad kinni panna. kui toimib, on asi ilmselt lülitis.
Maku
 postitati 25.07.05 22:05
Algselt postitas: AudiTeam
Vabalt võivad puru olla ka juhtmed mis jooksevad sealt uksest välja ja iga ukse avamisel ja sulgemisel liiguvad - lühis juhtmetes.
AudiTeam
 postitati 25.07.05 20:21
Maku
 postitati 25.07.05 19:53
Ega seal muu ei aita, kui pead polstri maha kiskuma, et asjas selgust saada. Lüliti saab niisama küll aga võib olla ei ole selles kala.
sileem11
 postitati 25.07.05 19:43
lüliti või relee pees...
katsjarain
 postitati 25.07.05 19:27
Nimelt täna sõidu ajal äkki juhipoolne aken läks ise lahti ja jäi lahti..enam nupust kinni ei lähe..Mida teha :( Autoks audi A4 1996 aasta 1,8 turbo! Kui nuppu vajutad siis käib mingi väike prõks ainult... Milles viga?
[PHP: 36.3% - SQL: 63.7%]
