Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Audidel tuleb seda asja harva ette. Vanematel Audidel kippus luugi juhtmestik kõdunema aga pole veel kuulnud, et ukseklaasid ei käiks juhtmestiku
pärast. |
kogemus pole küll mitte audiga, aga minu endisel autol, 2000 (ei ole teab mis vana auto) aasta vw polol juhtus täpselt sama moodi ja probleem oli just
katki läinud juhtmetes, kusjuures viimased olid päris kenasti ukse ja kere vahelise kummijubina sees, ei olnud kuskile vahele jäänud ega midagi.
et soovitan kindlasti juhtmeid sealt murdumis koha juures vaadata, ei ole väga keeruline ettevõtmine.
proovi näiteks uks võtmest kinni keerata hoides võtit mõned sekundid sulgemisasendis, tavaliselt oskab auto selle peale kah aknad kinni panna. kui
toimib, on asi ilmselt lülitis.
