Peale hommikust pikka käivitust muutus armatuur tuledest kirjuks: ESP, ABS, Brake Error, Xenon Level Error.
Diagnostika ABS blokile ligi ei saa. Romulast uus ja ikka sama asi, ligi ei saa:
No communication
Enamus auto blokke kurdab sama, et ei saa ABS-le ligi.
Kaitsmed terved.
Milles point?
Kas on kellegil A6 C6 jaoks juhtmete jooniseid või ainult ABS osagi?
Edit: Probleem oli nr 7 klemmi ABS bloki pistikus kapoti all, kuhu ei jõudnud pidev +12V, probleem on juhtmestikus kuskil, samas juhtmepunt on
näiliselt korralik.
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
