Pealkiri: Lahendatud! Mure Audi A6 C6 2005 3.0TDI Quattro ABS-ga: No communication (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1377)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 06.01.19 16:34 Tsiteeri
Tere,
Peale hommikust pikka käivitust muutus armatuur tuledest kirjuks: ESP, ABS, Brake Error, Xenon Level Error.
Diagnostika ABS blokile ligi ei saa. Romulast uus ja ikka sama asi, ligi ei saa:
No communication
Enamus auto blokke kurdab sama, et ei saa ABS-le ligi.
Kaitsmed terved.
Milles point?
Kas on kellegil A6 C6 jaoks juhtmete jooniseid või ainult ABS osagi?
Edit: Probleem oli nr 7 klemmi ABS bloki pistikus kapoti all, kuhu ei jõudnud pidev +12V, probleem on juhtmestikus kuskil, samas juhtmepunt on näiliselt korralik.
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
