Mattisson
 postitati 23.12.18 20:41
Oli selgelt kuulda kappide liikumist. Ei tea muidugi kui kaua ta seda tegema peab.
siLc
 postitati 23.12.18 19:44
Nii igaksjuhuks küsin, et kui ON/OFF/Next nupule sõtkusid, siis armatuuri all mootorite surin hakkas pihta mõneks ajaks? Kui vastus on ei, siis ilmselt algsätteid ei toimunud ja vea püsimine on ootuspärane.
Mattisson
 postitati 23.12.18 19:35
Ajan siin oma pühadejoru natuke veel edasi :D.
Taastasin enda arust nüüd basic settingud ära ja tulemus on selline:
https://www.upload.ee/thumb/9338481/23.12_-_HVAC_Basic_settings.jpg
https://www.upload.ee/thumb/9338482/23.12_-_HVAC.jpg
Kas nüüd peab adaptsioonid ära nullima? Kui jah, siis kuidas see käib?
Mattisson
 postitati 22.12.18 16:06
Okei, algaja jaoks on see programm päris segave veel. Eile veel kord Auto-Scani tehes enda arvates clearisin kõik koodid ära, aga "results" alt clear valides mu plaan ei läinud täide.
Tegemist CAN-mooduliga, ehk sellel peabki käsitsi mooduli alt ära kustutama veateated?
Igastahes täna kustutasin ülejäänud koodid ära ja järgi jäigi ainult see:
Kood:
01087-Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Kas järgmine samm on siis järelikult Basic Settings alt grupis 001 Basic Settings "ON" nuppu vajutada?
yanekk
 postitati 21.12.18 16:59
Vaata seda esimest "viga" eriti hoolikalt, siis kaovad ka paljud teised.
Mattisson
 postitati 21.12.18 16:46
Ütle siis ka, mis järeldused teha :D
Googeldades leidsin üldist infot, et palud moodulid ei näita reaalset kellaaega, sest pole ette nähtud. Ning seetõttu näitab mingit suvalist aega.
 postitati 21.12.18 14:55
Vaata kuupäevi ja kellaaegu. Ja siis järeldused.
TEPO6
 postitati 21.12.18 14:21
Kui muu ei aita, siis kirjeldatud sümptomid viitavad hvac klappide määrdumisele. Minu autol aitas nende puhastamisest. Mingi katlakivi jm. mustus kattis ühtlaselt neid pindu. Eraldi midagi ostma ega vahetama ei pidanud. Vabalt isetehtav töö. Sellest siin eraldi teema ka olemas.
mkangur
 postitati 21.12.18 13:58
Alusta sellega, et puhasta veateadete mälu ära ja vaata mõne aja pärast uuesti :)
01274 ilmselt neist reaalne viga, vaadates frequencyt, mitu korda esinenud on.
Samas võimalik, et basic settings tegemata.
Mattisson
 postitati 21.12.18 13:18
Kuna kõik räägivad, et C6' te omades peab diagnostikakaablit taskus kaasas tarima, siis soetasin endale ka. Üllatusena leidis see HVAC moodulist 7 viga:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Serial number: 00000030021860
Coding: 0002326
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 5BB4AFF09A25819EBF-800E
Kood:
7 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 268400 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.22
Time: 14:36:39
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 310854 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.28
Time: 15:01:29
Freeze Frame:
Temperature: 10.0°C
Temperature: 64.0°C
Temperature: 78.0°C
02785 - Front Right Upper Body Outlet Position Sensor (G388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 310854 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.28
Time: 15:01:29
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
(no units): 88.0
(no units): 255.0
00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 310854 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.28
Time: 15:01:29
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
(no units): 220.0
(no units): 255.0
02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 310854 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.28
Time: 15:01:29
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
(no units): 30.0
(no units): 255.0
01592 - Air Quality Sensor (G238)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 310854 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.28
Time: 15:01:30
Freeze Frame:
Temperature: 4.0°C
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 19
Mileage: 311123 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.09
Time: 15:30:10
Freeze Frame:
Voltage: 13.10 V
Temperature: 16.0°C
(no units): 214.0
(no units): 217.0
Temperature: 9.0°C
Ainuke, millega neid vigu seostan, on see, et terve suve jooksul paaril korral hakkas auto talumatult kuuma õhku puhuma (alustades ääramistest avadest ja vaikselt keskele suududes).
Millest alustada? Kas Air Flow Flap Positioning Motor (V71) vahetusega?
[PHP: 85.6% - SQL: 14.4%]
