T.P.
 postitati 27.07.05 06:51
Algselt postitas: niffu
Algselt postitas: Robootik
vaata kapoti alla, seal on üks auk aku kõrval, kust vesi peab ära jooksma. kui see umbes siis samuti sama lugu.
aku on pagassaris muidu....nii äkki täpsustad....tnx
minu meelest tolle lingi peal mille ma postisin oli puust ette ja punaseks kuidas seda toru puhastada......
Joel
 postitati 26.07.05 21:13
Mina ükskord proovisin, et kas saab ilma kliimata vihmaga akna puhtaks puhutud, aga ei viitsinud ära oodata, sest vähemalt paari esimese minutiga ei olnud küll mingit progressi märgata.
Aga sa niffu helista Üllarile (tel. 50 52156), kes tegutseb Tallinnas Õnne tänaval ja mine näita oma auto talle ette. Usun, et ta leiab vea üles...
niffu
 postitati 26.07.05 14:34
Dixi
 postitati 26.07.05 08:06
Tuleks vist uuesti need veakoodid üle vaadata. Need kliima juhtmootorid kipuvad kinni jääma. Äkki Sul näiteks just see mootor või klapp kinni, mis välisõhku sisse laseb. U2U abiks.
raivo
 postitati 26.07.05 07:34
Kui kliima ei toimi, siis käivitades viskabki ju aknad uduseks. Mõne aja möödudes peaks nad siiski kuivaks minema.
Aga küsimused samad nagu Black'il.
Muidu tqhq's on üks vend kes tegeleb kliimaseadmete remondiga.
Joel ilmselt oskab sulle kontakti kah öelda..
T.P.
 postitati 26.07.05 07:10
võib olla sellest siin abi
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac.html
Robootik
 postitati 26.07.05 07:07
niffu
Depicts mood of post postitati 26.07.05 02:12
Siinkohal jään vastuse võlgu,sest kui küsisin audi esindusest kui tahtsin et nad kliima korda teeks...et veakoode oli 18 ...küsisin et mis vead olid.....vastus oli ,et ei saanud aru segased kuidagi vms....mille peale oli mul nii :o
Küsisin,et kas mõni vigane mõõteandur või mõni ventikamootor või mis? ....vastus jäi saamata.....ja sellepeale et kas kliimaplokile restarti ei saa teha ütles,et saaks,kuid me ei teinud.........
Dixi
 postitati 25.07.05 16:35
Mis veakoodid olid?
niffu
 postitati 25.07.05 14:30
Siseringluse peal pole õhk,....kogu õhk on täiega kanle suunatud,kuid ei midagi....jalamatid on kuivad.......soojendusradikat pole kontrollinud.........kuid olen täheldanud seda,et kui kliimaplokilt panen temeratuuri soojema peale puhub paremini( muidu ei puhu üldse) akend puhtaks.......
Kas keegi oskaks soovitada kus sellist asja kontrollida lasta peale audi esinduse...et äkki oleks kliimale vaja restart teha vms? ...sest veakoode leiab ta lausa 18 ülesse kui arvuti taha panna.........??. I need help!
tnx
niffu
 postitati 25.07.05 14:26
Algselt postitas: rynn
Mina tegin eile suure avastuse, et kui paned kliima ka tööle samal ajal, siis aknad hetkega puhtad.
selleaple oskan vaid niipalju öelda,et kliima on kaput.....sest pole ühtegi meest,kes oskaks asja korda teha..( kui oleks keegi kes jagaks asja võiks ennast välja pakkuda).....kas kogu viga võibgi selles olla?.......
niffu
 postitati 25.07.05 14:25
Algselt postitas: Dixi
Kas Sa salongiõhu filtrit oled vahetanud?
Ei tea täpselt kus see filter asub.....kuid need filtrid mis asusid kapoti all sai uued ostetu.....
 postitati 24.07.05 14:38
Jalamatid ja nende alune vaip on kuivad? Soojendusradikas läbi ei lase?
V200
 postitati 24.07.05 12:52
Võib-olla liigub sul õhk siseringluse peal? See teeb mõnikord aknad täitsa uduseks.
Aknad peab ikka ka ilma kliimaseadet kasutamata udust puhtaks saama. ;)
Maku
 postitati 24.07.05 10:48
Aga nii ongi! Vajuta veel akende nuppu ka ja pole probleemi..
rynn
 postitati 24.07.05 10:47
Dixi
 postitati 24.07.05 10:15
niffu
 postitati 24.07.05 10:07
Mure järgmine ....jällegi mu audiga....et vihma sadades ventikad küll puhuvad,kuid esiaken on hetkega udune ja ei jõua nagu ära puhuda udu,mis tekkib....milles probleem olla võiks? kas kuskil ei saa piisavalt õhku peale vms ?
tähh
[PHP: 50.9% - SQL: 49.1%]
