Pealkiri: Vihma korral seest udune (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2329)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 24.07.05 09:07 Tsiteeri
Mure järgmine ....jällegi mu audiga....et vihma sadades ventikad küll puhuvad,kuid esiaken on hetkega udune ja ei jõua nagu ära puhuda udu,mis tekkib....milles probleem olla võiks? kas kuskil ei saa piisavalt õhku peale vms ?
tähh
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 24.07.05 09:15 Tsiteeri
Kas Sa salongiõhu filtrit oled vahetanud?
rynn
Registreerunud 03.02.05
Auto: Audi A6 Avant TDI 103Kw
postitati 24.07.05 09:47 Tsiteeri
Mina tegin eile suure avastuse, et kui paned kliima ka tööle samal ajal, siis aknad hetkega puhtad.
Maku
postitati 24.07.05 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: rynn
Aga nii ongi! Vajuta veel akende nuppu ka ja pole probleemi..
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 24.07.05 11:52 Tsiteeri
Võib-olla liigub sul õhk siseringluse peal? See teeb mõnikord aknad täitsa uduseks.
Aknad peab ikka ka ilma kliimaseadet kasutamata udust puhtaks saama. ;)
postitati 24.07.05 13:38 Tsiteeri
Jalamatid ja nende alune vaip on kuivad? Soojendusradikas läbi ei lase?
niffu
postitati 25.07.05 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
Ei tea täpselt kus see filter asub.....kuid need filtrid mis asusid kapoti all sai uued ostetu.....
niffu
postitati 25.07.05 13:26 Tsiteeri
selleaple oskan vaid niipalju öelda,et kliima on kaput.....sest pole ühtegi meest,kes oskaks asja korda teha..( kui oleks keegi kes jagaks asja võiks ennast välja pakkuda).....kas kogu viga võibgi selles olla?.......
niffu
postitati 25.07.05 13:30 Tsiteeri
Siseringluse peal pole õhk,....kogu õhk on täiega kanle suunatud,kuid ei midagi....jalamatid on kuivad.......soojendusradikat pole kontrollinud.........kuid olen täheldanud seda,et kui kliimaplokilt panen temeratuuri soojema peale puhub paremini( muidu ei puhu üldse) akend puhtaks.......
Kas keegi oskaks soovitada kus sellist asja kontrollida lasta peale audi esinduse...et äkki oleks kliimale vaja restart teha vms? ...sest veakoode leiab ta lausa 18 ülesse kui arvuti taha panna.........??. I need help!
tnx
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 25.07.05 15:35 Tsiteeri
Mis veakoodid olid?
niffu
shocked.gif postitati 26.07.05 01:12 Tsiteeri
Siinkohal jään vastuse võlgu,sest kui küsisin audi esindusest kui tahtsin et nad kliima korda teeks...et veakoode oli 18 ...küsisin et mis vead olid.....vastus oli ,et ei saanud aru segased kuidagi vms....mille peale oli mul nii :o
Küsisin,et kas mõni vigane mõõteandur või mõni ventikamootor või mis? ....vastus jäi saamata.....ja sellepeale et kas kliimaplokile restarti ei saa teha ütles,et saaks,kuid me ei teinud.........
Robootik
Registreerunud 02.06.04
Auto: Audi A4 Avant
postitati 26.07.05 06:07 Tsiteeri
vaata kapoti alla, seal on üks auk aku kõrval, kust vesi peab ära jooksma. kui see umbes siis samuti sama lugu.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 26.07.05 06:10 Tsiteeri
võib olla sellest siin abi
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac.html
jalgratturid jalgrattateele
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 26.07.05 06:34 Tsiteeri
Kui kliima ei toimi, siis käivitades viskabki ju aknad uduseks. Mõne aja möödudes peaks nad siiski kuivaks minema.
Aga küsimused samad nagu Black'il.
Muidu tqhq's on üks vend kes tegeleb kliimaseadmete remondiga.
Joel ilmselt oskab sulle kontakti kah öelda..
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 26.07.05 07:06 Tsiteeri
Tuleks vist uuesti need veakoodid üle vaadata. Need kliima juhtmootorid kipuvad kinni jääma. Äkki Sul näiteks just see mootor või klapp kinni, mis välisõhku sisse laseb. U2U abiks.
niffu
postitati 26.07.05 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Robootik
aku on pagassaris muidu....nii äkki täpsustad....tnx
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 26.07.05 20:13 Tsiteeri
Mina ükskord proovisin, et kas saab ilma kliimata vihmaga akna puhtaks puhutud, aga ei viitsinud ära oodata, sest vähemalt paari esimese minutiga ei olnud küll mingit progressi märgata.
Aga sa niffu helista Üllarile (tel. 50 52156), kes tegutseb Tallinnas Õnne tänaval ja mine näita oma auto talle ette. Usun, et ta leiab vea üles...
T.P.
Auto: puudub
postitati 27.07.05 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
minu meelest tolle lingi peal mille ma postisin oli puust ette ja punaseks kuidas seda toru puhastada......
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
