Kiil
postitati 07.11.18 13:08 |
Midagi
sellist või sellist. Need küll 0A3 kasti jaoks
kolmelehmajook
postitati 06.11.18 17:42 |
Tsitaat: | Algselt postitas: dellu
Mida sa täpselt kuhu paned või palju tehtud? Mis B5-l enne peal oli?
Ise tegin alles hiljuti sama vahetuse, ainult C5 peale (ja ei olnud quattro). Üldiselt B6 on juba täiesti öö ja päev elektroonika osas.
Minul läks B6 mootor ja C5 kast (hooratas ja sidur jääb sama, sobib ilusti kokku ka 2.5-se kastiga). Ma muidugi ei tea mis sul praegu küljes on. Mul
C5 oli 2.5. Juhtmestiku panin üldse Passat B5.5 oma, sest see oli garaazis olemas (mul muidugi doonor oli UK, see oli ka osaliselt põhjuseks). Aju
läks ka Passati oma. Lihtsalt B6-l ka püsika osa on näiteks juba täiesti digitaalne roolisambast jne. Seega oli lihtsam võtta aluseks võtta sarnased
asjad. Juhtmeid tuli ikka kõvasti ringi ehitada. |
Kereks on A4 B5 2000, täiesti algselt oli tal 2.5 110kw. Vahepeal oli 1.9TDi 81kw, nüüd tuleb 1.9 96kw mille sain A4 B6 11.2003a auto pealt.
Tundub nüüd endalegi, et peaks kas A6 C5 (neile pandi ka ju 96kw motosid?) või Passat B5.5 pealt juhtmestiku leidma, saaks kohe selle kiiruse
probleemi lahendatud. Neile minuteada neid uuemaid kaste ilma kiiruseandurita ei pandud.
Juhtmestiku ümberehitamist ei karda, skeemi lugeda oskan ja kileteibiga juhtmeid ei tee.
dellu
postitati 06.11.18 14:10 |
kolmelehmajook
postitati 05.11.18 09:00 |
Autoks on A4 B5 quattro kuuekäigulise kastiga, mootoriks on aga A4 B6 1.9TDi AVF 2003a masina pealt.
Eeltööd tehes sai avastatud, et B6 komplektil puudub käigukasti küljes kiiruseandur.
Kuna ABS süsteemi oleks veidike ohtlik hakata ümber ehitama, sooviks teada kas on siiski võimalik see vana süsteem tööle saada?
Mingisugune mõttevälgatus oli, et otsin üles mis juhtmed 2002a B6-el lähevad kiiruseandurist mootoriajju ja ühendaks samamoodi enda praegusel - pole
ainult kindel kas see toimiks.
Olen avatud pakkumistele.
