Pealkiri: A4 B6 kiiruse andur ja selle ümberehitus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2057)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 05.11.18 08:00 Tsiteeri
Autoks on A4 B5 quattro kuuekäigulise kastiga, mootoriks on aga A4 B6 1.9TDi AVF 2003a masina pealt.
Eeltööd tehes sai avastatud, et B6 komplektil puudub käigukasti küljes kiiruseandur.
Kuna ABS süsteemi oleks veidike ohtlik hakata ümber ehitama, sooviks teada kas on siiski võimalik see vana süsteem tööle saada?
Mingisugune mõttevälgatus oli, et otsin üles mis juhtmed 2002a B6-el lähevad kiiruseandurist mootoriajju ja ühendaks samamoodi enda praegusel - pole ainult kindel kas see toimiks.
Olen avatud pakkumistele. :)
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 06.11.18 13:10 Tsiteeri
Mida sa täpselt kuhu paned või palju tehtud? Mis B5-l enne peal oli?
Ise tegin alles hiljuti sama vahetuse, ainult C5 peale (ja ei olnud quattro). Üldiselt B6 on juba täiesti öö ja päev elektroonika osas.
Minul läks B6 mootor ja C5 kast (hooratas ja sidur jääb sama, sobib ilusti kokku ka 2.5-se kastiga). Ma muidugi ei tea mis sul praegu küljes on. Mul C5 oli 2.5. Juhtmestiku panin üldse Passat B5.5 oma, sest see oli garaazis olemas (mul muidugi doonor oli UK, see oli ka osaliselt põhjuseks). Aju läks ka Passati oma. Lihtsalt B6-l ka püsika osa on näiteks juba täiesti digitaalne roolisambast jne. Seega oli lihtsam võtta aluseks võtta sarnased asjad. Juhtmeid tuli ikka kõvasti ringi ehitada.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 06.11.18 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: dellu
Kereks on A4 B5 2000, täiesti algselt oli tal 2.5 110kw. Vahepeal oli 1.9TDi 81kw, nüüd tuleb 1.9 96kw mille sain A4 B6 11.2003a auto pealt.
Tundub nüüd endalegi, et peaks kas A6 C5 (neile pandi ka ju 96kw motosid?) või Passat B5.5 pealt juhtmestiku leidma, saaks kohe selle kiiruse probleemi lahendatud. Neile minuteada neid uuemaid kaste ilma kiiruseandurita ei pandud.
Juhtmestiku ümberehitamist ei karda, skeemi lugeda oskan ja kileteibiga juhtmeid ei tee. :D
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 07.11.18 12:08 Tsiteeri
Midagi sellist või sellist. Need küll 0A3 kasti jaoks
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
