HT
postitati 21.07.05 13:27 |
Ega autol ei ole alarmi või immot,tavaliselt tehakse katkestus süüteluku juhtmele.Süütejuhe on süüteluku pistikus must juhe,mõõda sellel momendil kui
süüde sisse ei lähe kas sellele juhtmele vool peale tuleb,kui ei tule on viga süüteluku kontaktplaadis.
Marxx
postitati 21.07.05 08:28 |
Tegu audi 80 1.8 S (b3, 89a 65 kw karpa). Probleem nimelt selles, et vahetevahel hommikuti süütelukust keerates ei käivitu - tuled armatuuris ei sütti
aga starteri võtab taha. Peale mõningast ootamist (või süüteluku keeramist)kostub kusagilt armatuuri alt klõps, tuled armatuuris süttivad, ning
seejärel süütevõtit keerates käivitub momentaalselt). Paar korda on lambist tee peal välja ka surnud.
Süüteluku veaks ei tahaks nigu hästi lugeda, kuna klemmplaat sai äsja vahetatud. Kas viga võib olla mõnes relees armatuuri all - ei saa voolu või
hakkab ära koolema või süütepoolis, halli anduris?
