Pealkiri: Audi tujutseb vahetevahel (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1296)
Marxx
Registreerunud 21.07.05
Auto: Audi 1,8 S
sad.gif postitati 21.07.05 08:28 Tsiteeri
Tegu audi 80 1.8 S (b3, 89a 65 kw karpa). Probleem nimelt selles, et vahetevahel hommikuti süütelukust keerates ei käivitu - tuled armatuuris ei sütti aga starteri võtab taha. Peale mõningast ootamist (või süüteluku keeramist)kostub kusagilt armatuuri alt klõps, tuled armatuuris süttivad, ning seejärel süütevõtit keerates käivitub momentaalselt). Paar korda on lambist tee peal välja ka surnud.
Süüteluku veaks ei tahaks nigu hästi lugeda, kuna klemmplaat sai äsja vahetatud. Kas viga võib olla mõnes relees armatuuri all - ei saa voolu või hakkab ära koolema või süütepoolis, halli anduris?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 21.07.05 13:27 Tsiteeri
Ega autol ei ole alarmi või immot,tavaliselt tehakse katkestus süüteluku juhtmele.Süütejuhe on süüteluku pistikus must juhe,mõõda sellel momendil kui süüde sisse ei lähe kas sellele juhtmele vool peale tuleb,kui ei tule on viga süüteluku kontaktplaadis.
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
