sigaelmar
 postitati 30.12.18 13:37
Algselt postitas: R-I-X
Algselt postitas: sigaelmar
Minu C6 on sama teema, et kogu süsteem on rivist väljas, veakood on 060D Power supply open circuit/ground short. Ühelegi andurile eraldi ei viita aga ma loodan, et viga on siiski ühes anduris.
Sul on mingi error, et parkimisandurite moodulini ei jõua toide vms, andurid võivad vabalt korras olla. Või on äkki kaitse läbi üldsegi või rikkis anduri karjumise tõttu karjumise vältimiseks eemaldatud.
Üks anduritest on lühises. Väljendub just sellise veana. Ühendad ükshaaval lahti või asendad korras anduriga ja vaatad arvutiga, mis toimub, nii leiad vigase üles.
Mul oli plokk vigane. Peale ploki vahetust hakkas näitama kolme anduri viga. Vahetasin need ära ja nüüd enamus ajast töötab ka. Ma pole uut kasutatud plokki ümbed kodeerinud aga kuna ta enamus ajast töötab, siis ilmselt polnud vaja ka. Ju seal mingi juhe või pistik veel jukerdab.
 postitati 18.10.18 15:36
 postitati 18.10.18 13:05
sigaelmar
 postitati 18.10.18 12:55
Algselt postitas: Lauri0112
Ei, paned tagurpidi käigu sisse ja keegi läheb kuulab kõrv anduri juures. See mis ei pulseeru on katki.
Andur teeb "häält" kui töötab.
Näed siis, kohe üks olemas :D
Aga mis siis kui üks hiina andur lühises ja midagi ei värise ning annab üldise vea short to ground täpsustamata midagi?
Sulevipoev
 postitati 17.10.18 18:25
Tere.
Sai kindlaks tehtu milline andur läbi ja uus tellitud.
Kas peaks midagi veel teadma? Kas anduri eemaldamisel mingi nõks? Kuidas andur kinni?
jaiks
 postitati 05.09.18 16:29
Saab ligi ainult stange eemaldusega. Pagasiruumi külje plastikud tulevad ära võtta, nende tagant pääseb 8 mutri ligi, millega stange kinni kere küljes. Logarite serva taga ka kruvid.
Sulevipoev
 postitati 05.09.18 16:16
Kas ja kuidas pääseb ligi anduritele? Kas pamper maha või pääseb kuidagi alt ligi? Autoks A4 b7 avant.
Sulevipoev
 postitati 05.09.18 11:25
Keegi pärnus saab aidata?
mike1
 postitati 05.09.18 04:42
Võib olla nii anduri kui juhtmetiku viga. Teed arvuti abil konkreetse viga andva anduri asukoha kindlaks ja vahetad töötava anduriga kohad ning vaatad kas viga liigub kaasa. Kui kaasa ei liigu, siis kontrollid juhtmestiku üle. Internetidiagnostika vea algpõhjust kindlasti välja ei selgita. Tallinnas saan aidata.
Sulevipoev
 postitati 04.09.18 17:30
Täiesti kuiva ja päikesepaistelise päevaga töötas taas pool päeva ja siis jälle mitte?
mkangur
 postitati 04.09.18 08:16
Algselt postitas: Sulevipoev
Tänud kes vastasid.
Nüüd olen tähelepanelikumalt jälginud värki. Vahepea töötab taas kõik korrektselt ja samas jälle mitte.
Kas kuskil vilets ühendus või hakkab mõni andur läbi minema?
Ma eeldan,et niiskega kaob ühendus ning kuivalt toimetab probleemideta?
Kahel C6l näiteks olnud kaablipuu viga lõpuks mitte anduri viga.
B7 andsid kõik andurid ükshaaval saba ning lõpuks vahetasin kõik uute vastu välja.
Sulevipoev
 postitati 04.09.18 07:36
Tänud kes vastasid.
 postitati 04.09.18 06:18
Jah, töökorras ultraheliandur plõksub. Kes ultraheli kuuleb, see kuuleb ka kenasti ära. :) Noaotsa või kruvikat kergelt vastu pannes saab natuke ka võimendada.
Q7-le oli näiteks Forsist pakkumine 83.-
Lammutusest leiab 25-ga, aga peab teadma, mis lõpuga kood kindlasti sobib. Võib ka kohapeal katsetada, kui kergelt ligi saad.
Sulevipoev
 postitati 02.09.18 16:20
Mis andurite orienteeruv hind?
Lauri0112
 postitati 02.09.18 12:28
No siis ei tasu hiina andureid panna.
Igaljuhul mul näitas arvuti sama kahte andurit, mis "heli" välja ei andnud.
 postitati 02.09.18 10:49
 postitati 02.09.18 10:47
Algselt postitas: joffe
Vähemalt üks andur ei tööta- vaja see leida ja välja vahetada.
Ja kas seda saab kindlaks vaid arvutiga?
Põhimõtteliselt küll, kuigi kõvemad vennad kuulavad ja katsuvad sõrmega. Lõpuks panevad ikka mööda :P
Lauri0112
 postitati 02.09.18 10:46
Sulevipoev
 postitati 02.09.18 10:35
joffe
 postitati 02.09.18 10:23
Sulevipoev
 postitati 02.09.18 09:41
Tere.
Mure selline,et tagurdades teeb pikka piiksu ja kõik. Proovisin tagurdades andurid ei tööta. Kas ja mida saan ise üle vaadata enne kui targemate elektrikute poole pean.
Tänud.
[PHP: 63.2% - SQL: 36.8%]
